Auswahl Silentgummis
  • tom-the-kid
  • August 14, 2013 at 12:41
  • tom-the-kid
    noch keine
    Servus Männer,
    eine Dummfrage von mir:
    Welche sind die richtigen Silentgummis für mich?
    [Blockierte Grafik: http://www7.pic-upload.de/14.08.13/wv6z7a7na5i6.jpg]
    Wie auf dem Bild dargestellt, hab ich diese bestellt:
    Aber es kann ja nicht sein, dass ich den 10er Innendurchmeser des Gummis über den 20er Außendurchmesser des Innenrohrs drüber würgen muss, oder?
    Ich hab noch keinen Silentgummi gefunden der in etwa die Maße 39 (AußenØ) / 20 (InnenØ) / 26 hoch hat.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    (Vllt hab ich ja auch einfach das falsche Innenrohr?)
    Thomas
    • August 14, 2013 at 12:50
    Ja das ist geil , nimm lieber diese :
    Hab auch letztens für'n Kumpel diese einpressen wollen ... Die sind Mist !
  • Jan02
    • August 14, 2013 at 20:58
    HIHI vor dem problem stand ich letztens auch :D
    Auch wenn ich unter Umständen, oder eher ziemlich warscheinlich jetzt erschlagen werde, aber ich hab mir das "Mittelrohr" jetzt einfach gespart und den Bolzen direkt durch die Gummie gesteckt :D
    Klappt und es ist bedeutend fester als vorher, ich denke nur das die Haltbarkeit warscheinlich beschrenkt sein wird....
    • August 14, 2013 at 21:17
    Ach du Schande dann haste den Rahmen hinten zusammen gezogen !!!
    Die Hülse ist drin um das zusammenziehen des Rahmen beim festschrauben zu verhindern !
  • Jan02
    • August 15, 2013 at 16:24
    Ja das hab ich mir auch gedacht, ist auch eher als Zwischenlösung gedacht, nur die Gummis waren nunmal draußen und die neuen trotz ner 8 Gewindestange nicht montierbar....
    Ich hab dann mit ein paar wirklich großen Unterlegscheiben, welche größer sind als as Loch wo die Gummis rein müssen, dafür gesorgt das ich den Rahmen da nicht oder wenn nur wenig zusammen ziehe. Zwischen Rahmen und der großen U-Scheibe hab ich dann noch ne Kleine um die Reibung duch die Drehung um Rahmen möglichst gering zu halten.
    Aber mal im Ernst, hat es jemand geschaft das Rohr durch die abgebildenten Gummis zu ziehen?
  • ESB
    • September 9, 2013 at 14:53
    das Rohr hab ich in die Gummis bzw einen Gummi bekommen, der hat sich dabei aber so ausgedeht, dass er unmölich in die Schwinge passn kann ..
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • September 9, 2013 at 15:32
    Hier mal nachlesen:
    So habs ich gemacht: Largeframe: update 04.06.2012: opfer´s px 166 alt projekt: scheibenbremseneinbau, vergaserrenovierung, sip schlauchlos felge
