Zündprobleme nach ca 15 km bei V50
  • daxl
  • August 15, 2013 at 15:35
  • daxl
    V 50
    hallo vespafreunde,
    habe heute festgestellt das nach ca 10 km fahrt beim raufbeschleunigen immer wieder gaaaanz kurze leichte aussetzer auftreten!! zündkerze ist neu und bei kurzstrecken gibts keine probleme!!! woran kann es genau liegen??? zündspule?? unterbrecher?? ....
    mfg daxl
    • August 15, 2013 at 15:44
    Originale Zündung 6V ? Könnten die Zündkontakte verschlissen sein ...
  • daxl
    V 50
    • August 19, 2013 at 19:59
    Ja alles orginal!! is aber nur wenn der motor richtig warm bzw heiss is!!
    • August 19, 2013 at 20:08
    Dann Kondensator und Zündkontakte erneuern
  • daxl
    V 50
    • August 22, 2013 at 18:58
    danke
  • Vespa V50
