Vergaser einstellen & Standgas nur am Seitenständer?
  • Nickl
  • August 26, 2013 at 18:46
  • Nickl
    PK 50 S Lusso
    Hi Leute
    habe heute versucht meinen Vergaser einzustellen, haben ihn zerlegt & gereinigt, und dann nach dieser Anleitung:
    https://www.vespaonline.de/204161-vespa- ... -bild.html
    einzustellen.
    aber ich bekomme das standgas nicht hin. entweder sie dreht immer viel zu hoch und fällt nicht in leerlauf runter.
    oder sie läuft anfangs recht gut im leerlauf, nur nach ca 30 sekunden, wird die drehzahl immer niedriger bis sie ausgeht...
    was mir durch zufall aufgefallen ist:
    sobald sie auf dem seitenständer steht läuft sie im leerlauf recht ruhig. und geht auch nicht mehr aus....
    woran könnt dies liegen?
    • August 26, 2013 at 22:29
    Vergaser verdreht eingebaut? Benzinschlauch ungünstig verlegt?
  • pk50stephan
    PK50 XL2
    • August 27, 2013 at 10:37
    So ich klink mich mal ein. Habe dieses Problem ebenfalls, bis auf das mit dem seitenständer. Allerdings bin ich noch am testen und einstellen, da die vespa noch zu fett läuft. Wie ist das Kerzenbild bei dir? Bei mir schwarz (zu fett). Falschluft wäre dann glaube ich weiß bis grau (also zu mager). Von daher schließe ich erstmal falschluft aus. Oder liege ich da falsch?
    Gesendet aus meiner Hosentasche
  • uwexl
    Georgensgmünd
    PK50Xl
    • August 27, 2013 at 20:30
    Entweder ich drehe den Schieberanschlag zurück, dass ich keinen Leerlauf mehr habe, oder ich drehe den Anschlag weiter rein und habe dann das Problem, dass die Drehzahl viel zu hoch ist und evtl. sogar steigt.
    Zwischen den beiden Anschlagseinstellungen liegt gerade einmal eine viertel Schraubendrehung.
    Kerze ist braun, kein Zwitschern, Spiel im Gaszug, Vergaser gereinigt.
    Was ist denn die korrekte Einbaulage?
    Uwe
  • pk50stephan
    PK50 XL2
    • August 27, 2013 at 20:58
    Senkrecht im vergaserraum würde ich sagen. Falsch rum geht ja nicht.
  • uwexl
    Georgensgmünd
    PK50Xl
    • August 29, 2013 at 09:35
    Habe den Fehler bei mir gefunden. Die Leerlaufdüse war trotz Pressluft nicht richtig frei. Habe sie ins Ultraschallbad und danach nochmal durchgepustet. Seitdem passt wieder alles.
    Uwe
  • pk50stephan
    PK50 XL2
    • August 29, 2013 at 11:43
    Hmm dann muss ich da auch nochmal dran.
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Standgas
