Benzinhahn PK 50 S
  • sophia88
  • August 27, 2013 at 23:17
  • sophia88
    PK 50 S
    Hallole :)
    Ich bin ganz neu unter den Vespafahrern.
    Habe am Wochenende eine PK 50 S (83 - Handschaltung) geschenkt bekommen. Benzinschlauch etc sind neu drin.
    Es fängt schon mit einem kleinen Problem an.. mein Schwager meinte der Benzinhahn ist zu wenn er oben steht (3 Einstellmöglichkeiten).
    Nach etwas nachlesen hab ich rausgefunden dass der Hebel nach links zeigen sollte. Also so, dass man von oben ein "C" lesen kann.
    Nun hatten wir natürlich auch das Problem dass die Vespa nicht angesprungen ist was ich jetzt mal auf das Problem mit dem Benzinhahn zurückführen würde.
    Ein Freund war da, hat sie angeschoben, draufgesessen und losgefahren. Im Stand ist sie dann aber recht schnell wieder ausgegangen.
    Bin im moment ein wenig ratlos..
    Bitte lüncht mich nicht. Ich bin neu in der Materie :)
    • August 27, 2013 at 23:34
    Wenn du keine Tankanzeige hast hast du einen Benzinhahn mit Reserveeinstellung. Dann ist links zu, oben offen und rechts Reserve. Kannst du fahren und sie geht nur im Stand aus, dann dürfte es an der Vergasereinstellung liegen. Geht sie auch beim Fahren einfach aus dann solltest du den Spritfluß kontrollieren.
  • sophia88
    PK 50 S
    • August 28, 2013 at 09:24
    Genau eine Tankanzeige hat sie nicht.
    Bin jetzt mal gespannt ob wir sie heut Abend zum laufen bekommen. Hab gestern Abend dann noch den Benzinhahn auf "zu" bzw eben "C" gestellt. Stand jetzt auch paar Tage mit offenem Hahn rum :S
    Ich hoff dass das nix ausgemacht hat.
    Will doch endlich faaaaaaaahren :D
  • Fahrdynamiker
    PK 125 S VMX5T
    • August 28, 2013 at 12:20
    ja, wenn alles richtig zusammengesteckt ist!
    Habe es leider selbst schon hinbekommen und alles um 180 Grad verdreht, offen ist dann bei 90 Grad aber Reserve und Geschlossen sind vertauscht
    PK 125 S /*VMX5T*/ EZ: 04-1984 /Projektstart 08- 2012 /
    • August 28, 2013 at 12:29
    Dann gibt es aber keine Stellung oben sondern eine Stellung unten, insofern dürfte hier diese Problem nicht bestehen.
  • Pk 50 s tropft
    • Papaaschlumpf
    • August 24, 2017 at 15:26
  • PK 50 S wird bei Vollgas langsamer
    • Seppelpeter
    • April 23, 2017 at 08:54
  • Vespa PK 50
  • Vespa Benzinhahn
