Fehlersuche: 50N Special zieht nicht - Aktuell: Springt nicht mehr an
  • So hier gibt es auch neues.
    Habe etz letztendlich nen DR 75 F1 verbaut.
    Auspuff ist ja die Faco Banane drunter.
    Hab den SHB16.16 H ohne ASS ja verbaut.
    Diesen mit ner 72HD mal ausgerüstet.
    Daraufhin lief sie mal.
    Bin dann beim abdüsen Bis zu ner 66er runter und war immer noch leicht zu fett.
    Gibt auch diverse Drehzahllöcher. Sprich wenn ich vom Gas runter gehe und sofort wieder aufreisse fällt sie in ein langes Loch bevor sie wieder kommt..
    Momentan läuft sie schon wieder gar nicht mehr.
    Springt nicht mehr an. Von jetzt auf gleich. Zündfunke ist da. Motor dreht frei durch. Aber läuft einfach nicht mehr.
    Habt ihr wieder Ideen?
    Wäre beim Dr 75 f1 ein anderer Vergaser evtl von Vorteil?
    Ich Krieg den 16.16 einfach irgendwie nicht abgestimmt, bzw die Drehzahllöcher raus..
  • So da ich falschluft einfach nicht komplett ausschließen kann, habe ich heute den kompletten Motor gespalten. Wird etz neu abgedichtet, neue Hauptlager rein und wieder zusammen gesetzt.
    Hoffe das das nun was hilft. Ansonsten kann es wirklich nur noch der Gaser sein.
    Hab ebenfalls immer noch den Verdacht das der komische 16.16F einfach irgendwie nicht so richtig Funktioneniert.
    Muss ich den wirklich tauschen, sollte ich dann nen normalen 16.16er nehmen oder glei nen 19.19er?
    In Bezug auf den Formula Uno und der Banane?
