Welche Erfahrungswerte habt ihr mit Car Wrapping Folie gemacht ?
  • Hemophiliac
  • August 30, 2013 at 18:46
  • Hemophiliac
    Saarbrücken
    PK 50 xl ohne Blinker
    Salü und sorry sollte es irgendwo in den Weiten des Forums schon nen Fred geben !
    Hab auch die Sufu benutzt, aber nur einen gesperrten Thread gefunden.
    Also, Frage steht oben ! Und wenn ja, wo habt ihr die Folie erworben ...
    Gruss der Neue  ^^
    Alles was ich zu meiner Verteidigung habe, sind die Fehler die ich begangen habe !
    • August 31, 2013 at 07:56
    Moin!
    Ich habe die gfk kotflügel meines mercedes G mit folie machen lassen. Ist jetzt gut 3 jahre her und ich kann bis jetzt nix negatives berichten. Hält nen hochdruckreiniger,waschstraße,meine arbeitsschuhe,matsch und schlamm,polieren,sogar bremsenreiniger,äste die drüberkratzen aus.
    Ich habe die kotis in lünen bei carwrapping nrw bekleben lassen. Habe für beide kotis knapp 150€ gezahlt.
    Ich bin zufrieden. Was willste denn bekleben lassen?
    Vespas sind schwer zu bekleben wegen den vielen unterschiedlichen rundungen. Hatte ich damals auch gefragt. Aber machbar
    Hier mal ein bild was die bei mir mitmachen
    Gruß Creutzfeld
      • 320.82 kB
      • 242
  • Brainy74
    Denzlingen / BW
    PK 50 xl elestart
    • August 31, 2013 at 10:57
    Moin,
    machbar ist erstmal Alles! Eine Vespa zu folieren ist nicht unbedingt schwer, wenn man
    mit den Materialien umgehen kann.
    Seitendeckel und Kotflügel folieren ist problemlos, pflegeleicht und schützt vor Steinschlägen.
    Spätestens an der Innenseite des Beinschildes, wirst Du es aber irgendwann bereuen!
    Du wirst immer wieder mal mit deinem Fuß davor stoßen oder daran entlang rutschen
    und das macht eine Wrapping Cast auf Dauer auch nicht mit.
    Besonders bei matten Folien wirst Du abkotzen wenn sie plötzlich an den Stellen glänzt
    oder sich irgendwann auflöst weil abgewetzt.
    Polieren ist bei matten Folien auch nicht ratsam da sie danach anfangen zu glänzen.
    Willst Du allerdings mit der Folierung nur Akzente setzen,
    wie z.B. Kotflügel oder Seitendeckel im Carbonlook oder einer anderen Farbe bekleben,
    ist das problemlos machbar und Du wirst lange Spaß daran haben.
    Diese Folierung sollte allerdings jemand durchführen der sich mit der Materie auskennt!
    Ein Seitendeckel ist mit reinigen und folieren inkl. fixieren der Folie in 30 Minuten ordentlich gemacht.
    Ein Kotflügel hingegen ist da eine ganz andere Liga!
    Eine ganz wichtige Sache noch, der Lack unter der zu folierenden Stelle sollte absolut in Ordnung sein (keine Kratzer, Rost usw.)! Weil jede Folierung nur so gut ist wie der Untergrund auf der sie ausgeführt wird.
    Unter der Folie würde sich vorhandener Rost sehr wohlfühlen und munter weiterfressen.
    Wenn Du es trotzdem selber probieren möchtest, solltest Du die Folien bei einem Werbetechniker
    der z.B. Fahrzeugbeschriftungen macht beziehen. Schau im Netz nach, die gibt es auch in Deiner Umgebung.
    Billige Folien ausm Netz sind Schrott!
    Wenn es nur um Farbfolien geht dann wäre die Oracal 970er Serie eine sehr gute Folie,
    die gibt es auch mit Luftkanälen im Kleber, damit kann auch ein Anfänger durchaus gut Ergebnisse erzielen.
    So, genug gepostet! Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen!
    Brainy :D
