Vespa PK 50 s springt nicht mehr an
  • vespa_jojo
  • September 8, 2013 at 17:27
  • vespa_jojo
    PK 50 S
    Hallo Liebe Gemeinde
    Ich bin neu hier ;)
    Ich habe vor 2 Tagen eine Vespa pk 50 s geschenkt bekommen sie ist in einem guten zustand des halb möchte
    ich sie gerne reparieren und in schuss bringen (lack....). Ich habe ein Problem: es ist zwar ein Zündfunken vorhanden
    aber er ist sehr sehr gering desshalb zündet er nicht. Wie kann ich ihn verbessern bzw. an was könnte es liegen?! Was
    soll ich tun vlt die kabel überbrüfen oder ähnliches. BITTE UM HILFE
    mfg. vespa_jojo :-2
  • Franzl
    PK 50S Bj.84/85
    • September 8, 2013 at 19:13
    wen die PK lange gestanden hat könnte es ein verschmutzter Vergaser sein, der Zündfunke meiner PK ist auch eher schwach, aber sie springt trotzdem
    recht gut an.
    Grüße Franz
    • September 9, 2013 at 10:16
    Kommt Sprit an bzw. Kerze wird beim Kicken nass? Würde erstmal den Gaser und insbesondere die Düsen reinigen und dann weitersehen. Neue Kerze wirkt manchmal auch Wunder, denn Funke ist nicht gleich Funke.
  • juny79
    Hausdrache
    • September 9, 2013 at 10:24
    wenn sie länger gestanden hat übliche prozedur (wie hedge schon sagte)
    Zündkerze neu, vergaser reinigen, benzin raus, evtl. rostigen tank reingen, neues gemisch rein
    wenn dann nichts geht, ist die zündung verdächtig.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • vespa_jojo
    PK 50 S
    • September 9, 2013 at 14:21
    Danke für eure antworten... ;)
    Ich werde heute noch in die Garage gehen dann werde ich den vergaser ausbauen und
    ihn reinigen!
    Wenn ich fertig bin bzw. neue Ergebnisse habe werde ich sie reinschreiben
    mfg. vespa_jojo :thumbup:
  • Vespa PK 50
