Vespa 50 Special Schaltung funktioniert nicht mehr
  • stoffer
  • September 15, 2013 at 11:13
  • stoffer
    V 50 Special
    Hallo zusammen!
    Meine Freundin hat sich vor kurzem eine Vespa V 50 Special BJ 1980 gekauft. Anfangs lief alles einwandfrei. Neulich bin ich damit gefahren und nachdem ich in den 3. Gang geschalten habe bemerke ich dass sich der Schaltgriff ganz leicht drehen lässt und ich nicht mehr schalten kann.
    Zuerst dachte ich, dass evtl. die Schaltzüge kaputt sein könnten. Aber dem ist nicht so. Schaltzüge sind in Ordnung, nicht gerissen und auch nicht ausgehängt. Weder oben am Schaltgriff noch unten am Schaltsegment. Wenn ich denn Schaltgriff drehe bewegt sich das Schaltsegment unten an der Vespa auch. Was könnte das Problem sein?
    Ich befürchte, dass es evtl. etwas im "Inneren" kaputt sein könnte.
    Habe leider noch nicht so viel Erfahrung. Vielleicht hat jemand ja eine Idee oder das gleiche Problem schonmal gehabt. Danke!
  • vespacruiser81
    • September 15, 2013 at 11:35
    Entweder ist der stift, der die schaltwippe auf der welle fixiert herausgefallen, dass die wippe die welle nicht mehr mitnimmt (eher nicht vorstellbar) oder das schaltsegment im motor kaputt. Also die verbindung im schaltsegment zwischen der welle, die nach draußen geht und dem mitnehmer, der die klaue bewegt oder die Klötze, die die schaltklaue halten haben sich gelöst....
    Wenn der stift unten noch drin ist und die wippe die welle noch bewegt, wirst du um ein öffnen des blocks nicht herumkommen.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • stoffer
    V 50 Special
    • September 16, 2013 at 21:29
    Danke für die schnelle Antwort!
    Also der Stift ist noch drin. Und die Schaltwippe bewegt auch die Welle mit. Was bedeutet jetzt den Block öffnen? Muss ich da den ganzen Motor rausbauen? :S
    • September 16, 2013 at 21:32
    Nö, mußt du nicht.
    Aber die Besitzerin.
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Schaltung
