Fehelersuche: Vespa 50 Special Kupplung etwas defekt
  • Hallo zusammen!!!!
    Ich habe mir im Sommer 2013 eine Vespa 50 Special Bj: 1975 gekauft.
    Der Verkäufer sagte sie sei komplett restauriert und sei fahrbereit.
    Ich habe jetzt ca. 200 km gefahren und habe ein Problem:
    Zuerst wollte ich vom 2. Gang auf dem 3. schalten aber die Kupplung klemmte - nach ein paar Metern spring der Gang aber rein.
    Das Problem danach war dass wenn ich die Kupplung drücke dass der Motor total in die Höhe singt (wie wenn man Gas gäbe).
    Auch wenn man im Leergang etwas Gas gibt sing der Motor in die Höhe und beruhigt sich sehr sehr langsam.
    Was kann ich jetzt machen? Oder was ist defekt?
    Ich hoffe Ihr habt mich verstehen können.
    PS: Habe keine Erfahrungen bzw. Grundkenntnisse bei Vespa
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!!!!
  • Könnte auch noch die Vergaserfeder vom Schieber gebrochen sein !
    Oder wie bereits genannt Falschluft ...
    Kupplung ist eigentlich schnell überprüft ...mal unten den Zug aushängen und gucken ob der Zug leichtgängig ist .
  • Habe gestern noch einmal versucht die Vespa zu fahren.
    Die Kupplung klemmt jetzt nicht mehr.
    Das Problem ist dass die Drehzahl viel zu hoch ist wenn man im Stehen (Leergang) etwas Gas gibt.
    Wie könnte ich das Problem selbst beheben?
    Vielen Dank für eure Hilfe!!
  • Wenn die Drehzahl einfach zu hoch ist kannst du sie an der Leerlaufeinstellschraube einstellen. Wenn die Drehzahl dagegen beim Gasgeben hochgeht und nicht wieder runterkommt dann dürfte es sich um Falschluft (dieses Wort ist ein Link) handeln deren Quelle du aufspüren und beseitigen mußt.
