  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Malossi 136 da gasfabrik delle vhst 24
  • Domulus
  • November 22, 2013 at 06:24
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    Moin leute,
    Da ich ja wegen nem motorschaden nen neuen motor aufbauen musste hab ich den gaser direkt von dr 133 auf den malle geschraubt mom nebendüse s40 hd 125 (n bissal zu fett) nadel d48.
    Hatte im nadelbereich voll das loch, hörte sich so an wie benzinhahn vergessen aufzumachen also hab ich den clip nach unten gesetzt nun kommt zum loch noch das er danach stottert.
    Also wars vorher nicht zu mager sondern zu fett hab ich recht?
    Hab nämlich keine lust mir x nadeln zu bestellen.
    Tips beim vhst 24 u malle 136 für stand.bedüsung als richtwert?
    Der wird nur gefahren bis zum frühling dann gibts nen 28 odr 30 er.
    Gruß dominic
  • SchwarzePX200
    LF
    • November 22, 2013 at 12:28
    guckst du mal hier:
    kannst du dein setup vergleichen.
    gruß
    horst
    • November 24, 2013 at 12:27
    vhst: du wirst ne ganze latte nadeln brauchen. wenns dir nich passt, nimm nen phb24 nd 65, hd 98, nadel auf 2. clip damit fähr tdas dann schonmal einigermaßen.
    die flachschieber von dello sind nadelzickig
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • November 25, 2013 at 20:32
    Hi chup,
    Hab mir mal ne latte nadel u mischrohre bestellt.
    Hätte da vorm verbauen mal reinschauen sollen, laut sc sollte drin sein nd s36 mischrohr he265 u nadel d48,
    Verbaut war nd u36 (warsch falscher aufdruck passt nämlich von der größe her), mischrohr aq269 (zum glück he währe nicht gut gewesen) und ne d56 nadel da ist es kein wunder das es nicht richtig lief!
    Hab bestellt mischrohr aq262,264,266 nadeln so von d40 - d51 aber natürlich nicht alle nd's hab ich s34,36,40 u 42
    Werd am mittwoch mal testen ;)
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • November 28, 2013 at 14:24
    Sodele,
    Zickig ist voll untertrieben *gg*
    Drin war nd 36 hd 125 choke 60 nadel d56 und mischrohr aq269
    Jetzt nd40 hd 115 noch n bissal zu fett mischrohr aq 264 und nadel d41 2. clip von oben.
    Noch ein kleines loch beim vom gasgeben u wieder beschleunigen,
    Clip einen tiefer und alles ist zu fett.
    Werde mal ne größere nd probieren aber läuft schon ziemlch gut :)
    Gruß dom
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • November 29, 2013 at 20:19
    So fertig nd 34 hd 112 nadel d41 oberster clip mischrohr aq264
    Und läuft in allen lagen rund :)
  • Malossi
