Vespa pk 125 Auspuff auf pk 50
  • Fritz Erschi
  • December 22, 2013 at 10:10
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    Ei Kollege von mir hat erzählt dass man den Auspuff der pk 125 auch auf den 50ern fahren kann.
    Wollte fragen ob der ori. Auspuff der pk 125 auch auf die pk 50 passen würde. Ich habe mir gedacht dass es ein wenig mehr Durchzug bringen könnte.
    Währe supper daes unauffällig ist.
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • December 22, 2013 at 10:35
    Nein ohne umschweißen nicht....und bringt auch nichts.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • December 22, 2013 at 11:00
    Ok danke umschweißen währe kein Problem.
    Heißt das dass es der fast identische auspuff wue bei der pk 50 ist?
  • kneitinger
    VCR
    • December 22, 2013 at 11:08
    So is es.
    Krümmer ist anders....damit er auf die Langhubzylinder (125er) passt.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • December 22, 2013 at 11:13
    Ok danke für die schnelle Antwort.
    Also werde ich die faco banane draufbauen. Was haltet ihr von der?
  • kneitinger
    VCR
    • December 22, 2013 at 11:35
    Ist die nicht auch für Langhub?
    Und ich glaube da muss ein Stück vom Stehblech an der PK ausgeschitten werden.
    Hier lesen:
    der mythos um die bananen auf der pk.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • December 22, 2013 at 11:44
    Danke.
    Die gibts auch für kurzhub.
    Das blech muss bearbeitet werden das stimmt.
    Was hat die so an leistungszwachs und ist sie sehr laut ?
  • kneitinger
    VCR
    • December 22, 2013 at 11:55
    Ich habe auf meiner PK den Auspuff ohne Reduzierstück:
    und einen 75DR 3 Kanal (bzw. ist ein billiger RMS-Zylinder)
    Läuft P&P leicht über 60 kmh.
    Allein vom Auspuff, egal welcher es jetzt ist, darfst du dir keine Wunder erwarten...3-4 echte kmh.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • December 22, 2013 at 12:23
    Ah ok
    Ich fahre einen 102 polini mit ori. Auspuff. Hat es also keine große Vorteile für den v-max und der Leistung ?
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • December 22, 2013 at 12:33
    Da kanns sofort 12km/hmehr anzeigen.
    Würde aber die ETS-Banane kaufen. Die gehoert zwar umgeschweißt, aber dafuer brauchst du das Seitenblech nicht bearbeiten.
  • PirminKrispinXL
    Chiemgau
    PK50 XL1
    • December 22, 2013 at 13:40
    Ich hatte die ETS Banane auf meiner PK mit 75er (Banane steht jetzt zum Verkauf, will ein Ersatzrad) und hab dazu einen alten Auspuff - Flansch abgesägt, schräg gefeilt und zwischen zwei Dichtungen am Zylinder montiert. War dann gut zu montieren aber da die Muttern dann nicht mehr plan zum Krümmerflansch drücken hat`s da etwas gesabbert. Mit Beilagscheiben die auch wieder schräg sind würds gehen. Wennst eh Schweißen kannst ist das besser.
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • December 22, 2013 at 13:41
    Würde diese hier passen:
    • December 22, 2013 at 13:44
    ja, mit rohr durchsägen und verdreht weider zusammenschweißen
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • December 22, 2013 at 13:48
    Ok danke.
    Gibt es sonst noch unauffällige auspuffanlagen? Wie sieht es mit dem giannelli oder proma banane aus?
    2 Mal editiert, zuletzt von Fritz Erschi (December 22, 2013 at 14:03)
    • December 22, 2013 at 14:40
    unauffällig ist alles, was ein piaggio zeichen hat und oder genauso aussieht wie ein originalasupuff.
    ich glaube, du kannst dir in den roller besser nen originalen pk 125 motor mit originalauspuff reinschrauben als mit nem gianelli italo pressblech die lautstärke zu verdppeln
  • Fritz Erschi
    Südtirol
    Vespa pk50n 1989
    • December 22, 2013 at 14:45
    Ich bin jedoch erst 14 und muss das meiste original halten, und da der ori. Auspuff wie ein Stöpsel ist dachte ich mir enen anderen unauffälligen auspuff zu montieren.
    Werde mir am besten die faco banane holen oder?
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • December 22, 2013 at 15:40
    ets!!!
    • December 26, 2013 at 14:56
    fritzi mach doch einfach was du willst, ich bin raus hier.
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 125
  • Vespa Auspuff
