PK 50 XL2: Kupplung passt nicht mehr
  • Hallo
    Ich habe seit ca 1 Jahr meine große kleine Xl² kaputt in der Werkstatt stehen nachdem ich leider einmal einen Kreisverkehr übersehen habe.
    Danach hat sie etwas öl Verlohren und da der Kickstarter davor auch schon ohne Funktion war dachte ich mir nun wird es zeit.
    Nun ist die Nebenwelle und Kickstarter Ritzel neu und vill. auch die Kupplung dort bin ich mir leider nicht mehr sicher.
    Nun kommen wir zu meiner Problematik.
    Nach dem ersten zusammenbauen habe ich festgestellt das der Kickstarter nicht ganz rauskommt (klackert wenn KW dreht).
    Also wieder auseinander alles kontrolliert und wieder zusammen.
    Immer noch da -.-
    Ok noch mal und festgestellt das Es aufhört, wenn ich das Anschlagsgummi rausnehme (nicht sin der Sache weis ich ;).
    Nun zum ersten Mal denn Kupplungsdeckel montiert und siehe da passt auch nicht ganz -.-
    trotzdem Ersteimal eingebaut um Zuschauen ob sie noch rennt.
    Natürlich nicht ;(
    Okay wieder auseinander schauen ob die Nebenwelle richtig drin ist und die primär richtig sitzt, was der Fall ist.
    Nachdem ich alles einmal mit denn Hammer vorsichtig kontrolliert habe wieder zusammen.
    Immernoch die Kupplung ist gezogen sobald der Deckel angezogen wird.
    Da die ganze geschiechte nun seit über ein Jahr in der Werkstatt steht und ich in diesen Jahr gerne Fahren würde nun meine frage an euch:
    Schmal gehabt? ;)
    Ich weis so langsam nicht mehr weiter.
    Bin für jeden ernst gemeinten Hinweis dankbar.
    MfG Dennis
    To do List:Chromfelgen Kaufen:Nicht Erledigt,Bremstrommeln Polliren: Nicht Erledigt,Vsp Inox anpassen: Nicht Erledigt,SHB19 Abstimmen:Nicht Erledigt.Seitenständer anbringen:Nicht Erledigt,Alutrittbleche pollieren:Nicht Erledigt
  • Ich würde mal tippen das Du die Kickerfeder oder das Kickerritzel falsch montiert hast ....
    Hast Du denn den kleinen Ritzel Tannenbaum auch zuerst in die kleine Motorhälfte montiert ? Oder ins Primär gesteckt , weil so geht es nicht !!!
    Wäre auch gut zu wissen aus welcher Ecke Du kommst ! Dann könnteste hier Hilfe suchen und bekommen :
    schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet
  • Okay das ist eine gute frage ich werde am Wochenende wenn ich mal wieder zeit finde mich nochmal seit langem an die Vespa begeben.
    Dann werde ich mir denn Kickstarter nochmal anschauen.
    Aber das kann doch nichts damit zu tuen haben das der Deckel nicht mehr richtig passt oder ?
    Und die Vespa steht in 42289 Wuppertal.
  • Achso momentmal , wenn der Deckel nicht mehr passt ist bestimmt der Trennpilz im Deckel nicht mehr in der richtigen Position !
    Guck mal genau hin unten ist ein Pfeil drauf der muss fluchten und dann muss der Pilz in der Mitte im Deckel bündig sein !
  • Okay danke für denn Tip.
    Ich werde mal denn Deckel Fotografieren und hier hochladen.
    Mal schauen ob ich da gemurkst habe.
  • Musst noch den Film zum entwickeln bringen ?
