PK50: Ist das der richtige Auslassstutzen?
  • Hi,
    ich benötige einen neuen Auslassstutzen (980066), da mein alter kaputt ist.
    Nun habe ich einen auf Sip gefunden. Ist das der richtige?
    Dazu muss ich mir noch einen Gewindestift kaufen, hat einer zufällig die Daten welche Größe der haben muss?
    2-)
    Mit freundlichen Grüßen
    Simon
  • Dieser ist besser , der aus Alu bricht !
    Musst nur den Lochabstand messen ...
    Die Bolzen kannste gegen Schrauben tauschen , fertig !
  • Hi,
    Hab jetzt mal lm zu lm bin ich auf 51-52 mm gekommen danke.
    Jetzt noch eine Frage zu dem vom cardoc vorgeschlagenem stutzen. Der schaut so extrem gross aus, das sind dann schon von der laenge die selben maße wie der aus Alumium bzw. Mein alter.
    Wegen der form
    Einmal editiert, zuletzt von Slashbone (February 1, 2014 at 14:18)
  • Sonst ruf doch bei Sip einfach an !
    Sag nur du möchtest nicht den Alu Stutzen da die brechen !
    Oder den hier :
    Oder den hier :
    Servus,
    mir geht's nur darum, dass der Stutzen von der Form nicht zu groß ist. Nicht das die große Schraube vom Auspuff nicht mehr reingeht, quasi das der Aupuff zu weit unten sitzt. ?( ?( ?(
    mfg
    Simon
  • Das passt schon. Hatte mir früher mal das billigere Ding von Sito geholt. Passt alles ohne Probleme...
