PK50 XL2 Zündaussetzer, kein Licht
  • Hallo zusammen,
    ich bin noch recht neu auf dem Gebiet und bräuchte deshalbt ein wenig Hilfe.
    Habe mir vor kurzem eine PK50XL2 Bj.91 zugelegt.
    Diese ist optisch in einem einwandfreien Zustand (Kein Rost, oder Ähnliches) und hat erst ca. 4tkm runter..
    Nun habe ich folgende Probleme:
    -Kein Zündfunke im unteren Drehzahlbereich. D.h sie lässt sich nicht ankicken.. wenn ich sie ein paar mal mit ordentlich schwung anschiebe startet der Motor, geht aber sofort wieder aus wenn die Drehzahl zu gering wird..
    Zudem geht die Elektrik (Licht, Blinker, Tankanzeige, etc..) nur bei minimaler Drehzahl. Sobald man Gas gibt glimmen die Birnen nur noch und gehen dann aus.
    Ich hätte jetzt mal auf fogendes getippt: Kurzschluss am Kabelbaum, kaputte Elektronikzentrale??( ?( ?(
    Hat jemand von euch irgendwelche Vermutungen, Lösungsansätze?
    Danke im voraus,
    grüße
    Max
    Einmal editiert, zuletzt von Muex (February 11, 2014 at 16:36)
  • Hi , wie haste den Zündfunkenken geprüft ? Nicht das der Keil vom Polrad Defekt ist und das Polrad nicht mehr dort sitzt wo es soll ...
    Es kommt auch vor das das Schwimmernadelventil Defekt ist , dann läuft über den Vergaser Benzin in den Zylinder und der Motor säuft ab und springt auch nicht an !!!
    Also prüfen ! Indem Du vorm Starten die Zündkerze rausschraubst und den Roller anklickst , wenn dann Benzin aus dem Zylinder spritzt erst den Benzinhahn prüfen ob dieser Dicht ist wenn der. Hahn geschlossen ist !
