Vespa säuft ab und springt nach Vergaserüberholung nicht mehr an.
  • Servus!
    Folgendes Problem quält mich schon seit Ende letzter Saison:
    Auf der letzten kurzen Fahrt etwa im Dezember ist mir meine Sprint Veloce stehen geblieben. damals hat es sich angehört als sei der Tank leer, war er aber nicht...
    Also ab in die Garage damit und letztendlich hat es jetzt ewig gedauert bis ich mich mal drum gekümmert hab..
    ich dachte mir: hm klingt wie sprit leer, hab also mal die spritleitung überprüft --> alles ok
    dann hab ich den vergaser ausgebaut, im ultraschallbad gereinigt und weil ich grad dabei war gleich alle dichtungen erneuert!
    heute wieder eingebaut und siehe da, 2. kick und sie springt an! :)
    Allerdings ist sie mir dann direkt nach 500 metern im 2. Gang wieder stotternd ausgegangen...
    Zündkerze war vorher wunderschön Rehbraun, jetzt ist sie schwarz und nass...
    Bedüsung sollte eigtentlich okay sein: HD 140 BE5 102
    ND 48/160
    Jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe oder woran es liegen könnte??
    Bei mir in Ulm wird das Wetter immer besser und ich will fahren! :D
    schnelle hilfe ist also willkommen! :D
  • blöde Frage, aber alles wieder richtig zusammengebaut?
    Mach Dir halt nochmal die Mühe und bau nochmal alles schön auseinander und wieder zusammen (mit Liebe!)
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
  • Ey Kerze am Sack tut doch weh oder ?
    Haste das Schwimmernadelventil auch wieder im Schwimmer eingehangen ...
    Oder Schlauch zu lang und abgeknickt ?
