PK 50 Lusso schaltet schlecht
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe seit geraumer Zeit das Problem dass meine PK 50 Lusso Baujahr 85 vom 3 in den 4 Gang schlecht schaltet.
    1 in 2 Gang : Super ohne Probleme
    vom 2 in den 3 : schon etwas schwergängiger aber in den 4 Gang nur mit Wiederstand und leichter Gewalt. Drehe ich aber den 3 Gang voll aus und gehe dann in den 4 geht es leichter...!
    Beim zurückschalten ist alles in Ordnung. Kupplung trennt meines Erachtens gut. Kupplung selber ist noch nicht so alt und Getriebeöl ist neu.
    Habe das Problem auch noch nicht so lange.
    Könnt ihr mir einen Rat geben...!
    Danke im vorraus und Gruß aus dem wilden Süden. :D
  • Kann alles sein.
    Aber da du gang 1 und 2 problemlos schalten kannst, würde ich sagen die schaltzüge haben sich verstellt. Die vespakupplung is eben scheisse, schleift verschieden stark in jedem gang. Könnte also auch das problem sein, dass die kulu nicht gut genug trennt im 3ten und 4ten, das würde das schwere schalten in den gängen erklären.
    Stell erstmal die schaltzüge anders ein und guck ob es sich bessert.
    I am all good.
