P80x Kupplung trennt nach Motorrevision nicht
  • spiesserle
  • February 25, 2014 at 18:45
  • spiesserle
    Karlsruhe
    V50N
    Hallo Vespa Freunde
    Ich wende mich heute an Euch weil ich nicht mehr weiter weis, zur Vorgeschichte
    Bei meiner P80x V8X1t Bj.90 hat es den Kupplungskorb zerissen, dadurch wurde eine Motorrevision notwendig habe den Motor Revidiert neue Lager usw.
    neue Kupplung allerdings nicht Orginal, also Motor eingebaut sprang auch an läuft soweit gut nur mein Problem ist die Kupplung trennt nicht, Kupplung wie sonst auch eingestellt, Kupplungshebel unten auf druckpunkt gebracht und mit der Stellschraube nach gestellt.
    Kupplung trennt nicht.
    Baue ich die Kupplung aus und spanne Sie mit einer Schraube zusammen trennt sie, ich weis nicht mehr weiter.
    ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen, ich verzweifle so langsam ?(
    vielen Dank im Voraus
    Joachim
    • February 25, 2014 at 18:53
    Kupplung falsch zusammengebaut ? Oder Trennpilz im Deckel verloren gegangen ? Andruckplatte hast aber drin oder ?
  • spiesserle
    Karlsruhe
    V50N
    • February 25, 2014 at 19:05
    Hallo Pott Driver
    Danke für die schnelle Antwort
    Druckpilz ist im Deckel und Druckplatte ist auch eingebaut, Kupplung auch richtig zusammen gebaut .
    Gruß Joachim
  • Seitzi_V8
    P80X alt
    • February 25, 2014 at 19:31
    Trennt sie den garnicht oder nur nicht richtig?
    Wir fahren nicht, sondern fliegen tief!
  • spiesserle
    Karlsruhe
    V50N
    • February 25, 2014 at 19:33
    Hallo Seitzi
    Die Kupplung trennt garnicht
  • Seitzi_V8
    P80X alt
    • February 25, 2014 at 19:44
    Ok, hast du die dicke Scheibe hinter der Kupplung drin?
  • spiesserle
    Karlsruhe
    V50N
    • February 25, 2014 at 19:48
    Nein war Orginal auch keine drinne nur das Zahnrad der Ölpumpe auf der KW mit Fase zum KW-Lager
    Habe es aber auch schon mit einer Scheibe probiert dann klemmt aber der Kuludeckel
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • February 25, 2014 at 19:51
    Klingt ja alles richtig.
    Bist dir 100%ig sicher dass du die Kupplung komplett richtig zusammen gebaut hast?
  • Seitzi_V8
    P80X alt
    • February 25, 2014 at 19:53
    Achso, leider weiß ich nicht wie es bei deiner PX aufgebaut ist. Ich selber fahre eine P80X alt und hatte da das selbe Problem wie du! Aber bei mir lag es an dieser dicken Scheibe hinter der Kupplung ;)
    Was hast du den für Beläge verbaut?
  • spiesserle
    Karlsruhe
    V50N
    • February 25, 2014 at 19:59
    Habe mich hinreisen lassen bei 123 so ein nachbau zu kaufen,vielleicht sollte ich eine neue KULU kaufen taugen die Newfren kulus was und brauche ich da eine Scheibe für mein modell ?
    beim Motor zusammenbau meine ich das ich keinen fehler gemacht habe die Gänge lassen sich alle schalten und anspringen tut er auch, bis halt auf die Kulu
    • February 25, 2014 at 21:46
    Stell doch mal bitte ein Foto ein von der Kupplung , haste die mal mit der alten verglichen ?
    Bau doch zu testzwecken mal die alte Kupplung ein , wenns dann geht liegst an der Kupplung .
  • Vespa Motor
  • Vespa P80X
  • Vespa Kupplung
