Vergaser - Benzin läuft am Luftfilter raus
  • Hi,
    meine Vespa ist nun "fahrbereit" - Setup ist: 112er Polini, Faco-Banane, 19er Gaser SHB, 12V Zündung, 3,72er Übersetzung.
    Nun, es läuft sehr viel Sprit also aus dem Vergaser, aber auf der Seite des Luftfilters. Wie ein Wasserhahn der nicht ganz zu ist^^
    Woran kann das liegen? Habe alles neu gemacht, Dichtungen etc, Schwimmernadel sah in Ordnung aus.
    Es kommt meines Erachtens aus dem kleinen Loch unterhalb des Luftlochs / Schieber.
    Danke.
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
  • Jaja das weiß ich. Aber es läuft richtig, wie ein Wasserhahn. Es ist sonst alles in Ordnung, denke aber au, dass es evtl die Schwimmernadel is...
    Hat keiner noch en Tipp?
    Aktuelles Setup:
  • Also wenns richtig rausläuft ist da was faul....
    Da hast du recht.
    Bau mal den vergaser aus, mach ein stück benzinschlauch drauf und füll den mit benzin, wenn di kammer voll ist sollte der füllstand gleich bleiben wenn nicht ist es die schwimmernadel oder der schwimmer (evtl n bissal nachbiegen, nadel tauschen oder schwimmer vollgelaufen)
  • Okay.
    Wie meinst du das mit dem "schwimmer nachbiegen"?
    Aktuelles Setup:
