PK50Xl Automatik Elestart hat keine Leerlauf und springt schlecht an
  • Hallo,
    habe ein Erbstück, eine Vespa PK50XL Automatik Elestart (die mit Elektrostarter und Kickstarter aus dem Jahre 1987.
    Sie hat viele Jahre im Schuppen gestanden.
    Sie springt sehr schlecht an, mit Startpilot und hat dann keinen Leerlauf. Sie dreht recht hoch.
    Der Vergaser ist schon ultraschall gereinigt und die Vergaserdichtung und die des Ansaugstutzen habe ich auch schon mit Dichtungspapier neu gemacht, ohne Erfolg.
    Was man auch an den Vergaserstellschrauben verstellt, ohne Wirkung.
    Wie ich lese, kann es auch von den undichten Simmerringen kommen.
    Da ich mich mit der Vespa Technik speziell bei diesem Motor nicht auskenne, benötige ich Hilfe.
    Wenn also jemand im Raum Krefeld/Meerbusch wohnt und mir bei der Reparatur helfen kann,wäre das echt super.
    Wir könnten diese Reparatur bei mir durchführen, könnte aber auch den Roller oder den Motor bringen.
    Ist hier jemand, der bei solchen Motoren Erfahrung hat und sich daran traut?
    Wäre echt sehr dankbar, nachdem der Motor dann wieder läuft, würde ich an die Schönheitsarbeiten (Entrosten etc.) gehen.
    Danke schonmal im Voraus.
    Grüße,
    Hänsel ?(
  • läuft denn überhaupt (neues!!!) benzin aus dem tank nach? du könntest als allererstes mal den benzinanschluss am vergaser abschrauben und mal etwas von der suppe durchlaufen lassen. der sprit MUSS neu. der verliert mit der zeit seine zündwilligkeit. das öl sollte auch neu. das verliert auch und kann wasser ziehen, was eher schlecht wäre...
