Welche Teile brauche ich zusätzlich zum neuen Auspuff?
  • jonasarne
  • March 21, 2014 at 13:53
  • jonasarne
    50N
    Hallo Leute,
    kaufe mir einen neuen Auspuff für meine zugegenemaßen rostige aber noch originale 50N, da der alte durchgerostet ist und das Fahren schon fast an Lärmbelästigung grenzt. Werde wohl einen recht günstigen in Orignialform nehmen..
    Habe am Auspuff noch nie was gemacht, deswegen wollte ich fragen welche Teile ich zusätzlich eurer Meinung nach bräuchte... Dichtmasse, Dichtung, Flammlack, etc????
    vielen Dank
    Jonas
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 21, 2014 at 14:00
    Dichtung brauchst du. Dichtmasse nicht umbedingt. Meist ist der Neue Auspuff lackiert, also brauchst du auch das nicht
  • Azur
    Köln
    125 spezial Bj. 81, Sprint Veloce Bj. 76
    • March 21, 2014 at 14:19
    Krümmer noch i.O.?
  • jonasarne
    50N
    • March 21, 2014 at 14:22
    Zitat von Azur
    Krümmer noch i.O.?
    Da bin ich nicht sicher funktioniert hat alles bis vor kurzem, wird aber bestimmt auch schon älter sein. Sollte ich den dann mittauschen?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 21, 2014 at 14:25
    Brauchst du nicht auszutauschen solange er nicht irgendwo gerissen ist oder die Stehbolzen beschädigt sind.
    • March 21, 2014 at 19:00
    die stehbolzen sind bei den alten dingern doch quasi immer abgegammelt oder abgerissen. ärgerlicher als der "verlust" eines 8 euro teils ist, wenn man es dann doch benötigt, es aber nicht hat.
    also:
    2 auspuffdichtungen, krümmer, auspuff und ggf 2 stehbolzen für am zylinder mitbestellen. schaden kann es sicher nicht.
    und wenn du auf ganz nummer sicher gehen willst, besorgst du noch temperaturfeste selbstsichernde muttern (gibt so vorgequetschte im schraubenhandel) in m6 (4 stck benötigt)
  • jonasarne
    50N
    • March 21, 2014 at 20:07
    Okay vielen Dank zusammen, hilft mir auf jeden Fall weiter.. :)
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
