PK50: Kupplung schwer zu ziehen
  • sanimi
  • March 25, 2014 at 13:28
  • sanimi
    smallframe
    ich habe eine Pk 50.
    Mein Problem ist schlicht weg das ich die kupplung nicht gezogen bekomme. Momentan sind 4 Kupplungslammellen verbaut, wenn nur 3 drinne sind schaltet sie leider nicht vernünftig. Die züge können wohl auch nicht viel lockerer weil sie dann schleift.
    Die Kupplung wurde erst vor ein paar Wochen von uns neu eingebaut weil die Alte einfach mal im Eimer war.
    Vielleicht kennt ihr ja noch einen Trick das ich sie Ziehen kann :)
    Danke schonmal im Vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von sanimi (March 25, 2014 at 13:33)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 25, 2014 at 13:41
    Extrem Starke Feder verbaut?
  • sanimi
    smallframe
    • March 25, 2014 at 13:49
    Es ist nur eine Feder drinne die alte die konnte ich vorher relativ gut ziehen...
    Man sagt doch eine geht leichter als 6 oder nicht ?
    • March 25, 2014 at 14:25
    Was bitte heißt momentan sind 4 drin mit 3 schaltet sie nicht vernünftig? Hast du eine 4-Scheiben-Kupplung oder eine 3-Scheiben? Was hast du alles neu gemacht?
    • March 25, 2014 at 14:28
    Schalten hat erstmal nichts mit der Kupplung zu tun - man kann Vespagetriebe konstruktionsbedingt auch ohne Kupplung schalten. Es gibt auch nur einen Zug, der für die Bedienung der Kupplung zuständig ist.
    Die Erwähnung der 6 Federn klingt danach, als wäre hier an einer XL 2 verschlimmbessert worden. Weitere Details zum Motor (warum wird z. B. eine 4-Scheiben Kupplung für notwendig gehalten?) und klare Fehlerbeschreibung wären äußerst hilfreich. Und eine einzelne Feder (z. B. Malossi) kann sehr wohl deutlich härter bzw. schwerer zu ziehen sein, als 6 einzelne originale Federn.
  • sanimi
    smallframe
    • March 25, 2014 at 14:30
    also es waren mal 4 drinne und wir haben gelesen das es auch geht das man mit 3 lammellen fährt weil es einfacher geht
    aber bei mir mussten wir wieder 4 reinmachen
    wir haben 4 neue lamellen eingebaut züge neu einen neuen korb weil der alte schon ziemlich eingefräst war und einen neuen pilz
    • March 25, 2014 at 14:31
    Ich hoffe, ihr habt dann nicht einfach aus dem 4-Scheiben Kupplungspaket einfach mal eine Scheibe weggelassen mit der Idee, dass 4-1 = 3 ist?
  • sanimi
    smallframe
    • March 25, 2014 at 14:32
    doch haben wir ^^
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 25, 2014 at 14:34
    Das klappt nicht, bei 4 Scheiben Kupplungen sind die Scheiben dünner.
  • sanimi
    smallframe
    • March 25, 2014 at 14:36
    hm unter der beschreibung stand das würde gehen ^^
    aber wenn ich eine 3 scheiben kupplung kaufe könnte das mit dem ziehen doch einfacher werden oder?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 25, 2014 at 14:38
    Das hat nur mit der Feder zutun...
  • sanimi
    smallframe
    • March 25, 2014 at 14:40
    hfgib98
    Welche feder sollte ich denn nehmen ?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • March 25, 2014 at 14:56
    Keine Ahnung
    Für ein Originales Setup reicht ne Stinknormale feder
  • sanimi
    smallframe
    • March 25, 2014 at 15:03
    meines wissens nach ist da auch nur eine stinknormale feder drinne :P
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 25, 2014 at 15:04
    Les dich bitte erstmal richtig ein.
    3 Scheiben Kulus haben eine große, zentrale Feder, 4 Scheiben Kulus der XL2 haben mehrere Federn.
    Gruß Luk
    • March 25, 2014 at 15:07
    Vielleicht sollten wir erstmal klären was du meinst.
    Die Kupplung läßt sich schwer ziehen, dann liegt es am Zug, der Feder oder dem Zusammenbau.
    Die Kupplung trennt nicht, dann liegt es daran das eine 4-Scheibenkupplung auf deinem, was hast du für ein SetUp, Motor einfach keinen Sinn macht.
  • sanimi
    smallframe
    • March 25, 2014 at 15:18
    die kupplung ( 4 scheiben und eine feder in der mitte, Zug neu ) lässt sich für mich schwer ziehen
    trennen tut sie richtig wir haben da ja nichts drann veräündert als die kaputten teile ersetzt.
    vielelicht bin ich auch einfach nur zu schwach :P
    bei mir ist eigendlich alles original
    • March 25, 2014 at 15:21
    Nur Zugseele oder gesamter Zug neu? Probier mal ob der Zug in ausgehängtem Zustand leicht geht. Vielleicht hast du ungünstig verlegt und der Zug klemmt.
  • sanimi
    smallframe
    • March 25, 2014 at 15:24
    der komplette zug ist neu
    mit dem ist auch alles in ordnung weil andere ( mein freund ) die kupplung ziehen kann und er sagt es geht alles gut
    ich brauche vielleicht einfach nur einen tipp keine ahnung ob 3 scheiben doch leichter sind mit 6 federn oder ob ich einfach mal so nen knautschball brauche ;P
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • March 25, 2014 at 15:30
    Wechsel bei der onanie mal die hand.
    Ein monat mit links und die kupplung zieht sich wie butter.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
