grundplatte mit 3 Kabeln
  • Dr.Motte
  • March 26, 2014 at 19:23
  • Dr.Motte
    PX 200E Lusso Elestart GS, V50N (83), V50N (74)
    Hallo Zusammen,
    bastle gerade an meiner 50N (V5B3T, BJ 1980) und bin fast am verzweifeln. Ich habe eine Grundpaltte mit 3 Kabeln (blau/grün/schwarz) und habe mir, da ich auf 2fach Blinkeranlage umbauen möchte, einen entsprechenden Kabelbaum gekauft. Hier sind es aber sieben Kabel, die vom Kästchen abgehen. (schwarz/rot/grün/grau/gelb/2xblau) Kann ich da etwas machen, welche Kabel müssen wo hin ?
    Freu mich
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • March 27, 2014 at 12:48
    nach deinen kabelfarben von der zgp zu urteilen hast du ne 12volt kontakt zündung die regulär 4 blinker hat. am besten du machst mal bilder von deiner zgp. der von dir gekaufte kabelbaum ist falsch. der ist für 6volt kontakt zgp und nur durch mehrere modifikationen benutzbar.
    behalte deinen alten kabelbaum und leg die hinteren blinker/birnen in den rahmen zb. ins seitenfach links.
    • March 27, 2014 at 12:56
    dein kabelbaum ist prinzipiell FALSCH. nimm einfach den alten, den du hattest und leg die beiden anderioren kabel, die zum außenliegenden blinker gingen IN das lenkrohr.
    der für [lexicon='lenkerendenblinker',''][/lexicon] ist ein 6 volt kabelbaum der ein paar feine aber entscheidende unterschiede hat, wodurch ohne das zusätzlich eienlegen eines kabels das bremslicht nicht in funktion zu bringen ist.
  • Dr.Motte
    • March 27, 2014 at 18:43
    Das Problem ist, dass der Alte soooo alt ist, dass die Kabel zum Teil gebrochen sind und auch an dem schon viel geändert wurde.
    Ich hab mal ein paar Bilder angehängt. Ich habe an die Grundplatte neue Kabel gelötet, weil auch hier die alten völlig kaputt waren.
      • 128.68 kB
      • 1,280 × 960
      • 242.83 kB
      • 1,280 × 960
      • 236.51 kB
      • 1,280 × 960
      • 225.43 kB
      • 1,280 × 960
      • 139.95 kB
      • 1,280 × 960
      • 167.37 kB
  • Dr.Motte
    • March 27, 2014 at 18:45
    Ups die stehen ja auf dem Kopf, tut mir Leid.
    Bild 1: der neue Kabelbaum
    Bild 2: der Spannungsregler (oder?)
    Bild 3: Bild 2 von einer anderen Seite
    Bild 4: Relais
    Bild 5+6: Grundplatte
  • Dr.Motte
    • March 27, 2014 at 20:46
    Ich denke hierfür bräuchte ich den Kabelbaum. Wo bekomme ich so etwas ?
      • 241.65 kB
      • 1,382 × 1,036
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
