PK 50 S nimmt kein bzw. schlecht Gas an.
  • peisser67
  • March 30, 2014 at 08:52
  • peisser67
    In der Nähe von Stuttgart
    PK 50 S Lusso
    Hallo Gemeinde,
    bin nun seit einigen Tagen ratlos über meine PK 50 S Lusso.
    Das Problem ist wenn der Motor im Standgas läuft und ich dann gasgeben will z.B. an einer Ampel nimm dieser sehr schlecht Gas an oder geht aus. Auch beim schalten in den nächsten Gang ist kurz keine Leistung da.
    Wenn ich aber im Leerlauf gaaaanz langsam das Gas anhebe funktioniert es, gebe ich schlagartig Gas geht der Motor mit einem "Wuuuuup" - Geräusch aus.
    Habe das Problem erst seit kurzem. Die Vespa lief seit circa 700 Kilometer problemlos. Verbaut ist ein 75ccm DR mit Sito+ und ori Vergaser.
    Benzin kommt genügend, Vergaser ist gereinigt, Zündkerze sieht gut aus. Was könnte es sein. Da fällt mir noch ein: Wenn ich das Standgas höher drehe ist es mit dem gasgeben besser.
    Danke im vor raus und Gruß.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • March 30, 2014 at 10:44
    Düsen hast du vergrößert? Kerzenbild?
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • March 30, 2014 at 11:11
    Düse ist in Ordnung HD 72. Kerze braun, außen am Rand etwas dunkler.
    Motor ist problemlos gelaufen...!
  • ezio_auditore
    • March 30, 2014 at 11:25
    Neue Zündkerze mal ausprobieren. Die gehen kaputt wie sie wollen und man rechnet nicht damit. Einmal eine neu Testen. Da du ja einen neuen Zylinder drauf hast sollte auch die passende Zündkerze dazu verwendet werden.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • peisser67
    PK 50 S Lusso
    • March 30, 2014 at 11:27
    Habe beim Zylinderwechsel verschiedene probiert und bin bei der wo jetzt eingebaut ist zufrieden. Werde aber die Kerze nochmals wechseln, vielleicht hilft es.
  • Vespa PK 50
