Lenkkopflager anziehen/wechseln
  • sideshow
  • April 6, 2014 at 19:35
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    wie fest sollte man die Muttern (Kontersystem) anziehen ?
    Soll der Lenker gerade so in der Position bleiben wie man ihn hindreht oder sollte er auf die Seite wegdrehen ;
    Danke schonmal :)
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 6, 2014 at 19:43
    Oberer Laufring des oberen Lenkkopflagers6 - 7 Nm[1](bzw. handfest bis zum Kontakt mit den Lagerkugeln)
    Obere Ringmutter zur Konterung des oberen Lenkkopflagers50 - 60 Nm[1](nachdem das Anzugsmoment erreicht ist, Schlüssel um ca ¼ Umdrehung (80-90°) zurückdrehen)
    Bolzen zur Lenkerbefestigung30 - 44 Nm[1] [3]
    Siehe hier
  • Primavera-Andy
    Primavera, PX200, Cosa200
    • April 6, 2014 at 20:07
    Wichtig ist, dass sich der Lenker noch ohne Probleme drehen lässt. Die untere Mutter wird nur handfest angezogen, die obere muss dagegen sehr fest werden, damit das ganze gut verkontert ist. Das mit den Drehmomentwerten ist ein bisschen schwierig, denn meistens hat man da ja nur irgendeine Behelfslösung, und nicht das Werkzeug, das von Piaggio vorgeschrieben wurde. Allerdings ist das Gewinde sehr robust, wenn man es nicht völig übertreibt, kann da eigentlich nich viel kaputt gehen.
    Hinterher dann nochmal kontrollieren, ob die Lenkung nicht zu schwer geht, dann passt es.
