Vespa V50 säuft nach Talfahrt fast ab?
  • daxl
  • April 7, 2014 at 19:37
  • daxl
    V 50
    Hallo Vespafreunde,
    meine V50 is Bj:66 und läuft eigentlich sehr gut, ausser wenn ich sie bergab laufen lasse ohne gas und dann wieder gas gebe, dann säuft sie "fast" ab für 3-5 sekunden und dann läuft sie wieder tadellos weiter!!! wer kennt das problem??? ich vermute das zu wenig sprit nachläuft wenn das gas nicht aufgedreht ist!! bin mir aber nicht sicher!! Vergaser und Düsen sind sauber, benzinhahn hab ich schon ein paar mal gereinigt und die Tankentlüftung funzt auch!! wer kann mir helfen???
    Hab sie heute aus dem winterschlaf erweckt :) beim 3ten Kick lief sie nach nem halben jahr standzeit :)
    mfg daxl
    • April 7, 2014 at 19:54
    Läßt du sie eingekuppelt ohne Gas den Berg runterlaufen? Dann solltest du sowieso immer wieder mal Gas geben damit den Schmierfilm in Zylinder erhalten bleibt. Ansonsten läufst du Gefahr dir einen Klemmer einzuhandeln.
  • daxl
    V 50
    • April 8, 2014 at 16:12
    ja eingekuppelt, aber das is ja schon nach 30, 40 meter mit dem absaufen!!
    • April 8, 2014 at 16:18
    Das war auch unabhängig von deinem Problem gemeint.
    Ich würde mal vermuten das der Motor einfach zu hoch dreht um mit der Spritmenge zurechtzukommen die du ihm bereitstellst wenn du das Gas wieder öffnest. Also kein Absaufen sondern eher das Gegenteil. Die hohe Drehzahl saugt praktisch den Vergaser leer.
  • Pfandboy
    • April 8, 2014 at 16:28
    Hatte genau selbes problem letzten sommer. Ich vermute stark, dass es ein reiber ist wie bei mir damals. Mach mal den zylinder runter und schau nach spuren auf dem Kolben. Ist bei mir genauso aufgedrehten wie bei dir. Denke mangels schmierung machte sich der reiber jedesmal bemerkbar. Bearbeiten oder neuer kubiksatz. Bei mir wars nach nem neuen satz nie mehr aufgedrehten. Sollte aber wie schon gesagt bergab immer zwischengas geben
  • Vespa V50
