PX 80 Geht unter Last aus.
  • PaterDox
  • April 11, 2014 at 18:44
  • PaterDox
    PX 80
    Hallo Community,
    kleines Problem bei dem ich gern noch die Meinung von ein paar erfahrenenen Vespa Fahrern hören würde.
    Seit einem Jahr fahre ich eine Vespa PX 80 - Alle Teile original 8000 km
    Seit dem ich sie aus dem Winterschlaf geholt habe geht sie unter last aus, sprich wenn ich in den ersten Gang schalte.
    Im Leerlauf läuft sie ohne Probleme, allerdings mit hoher Drehzahl. Drehen an der Leerlaufdrehzahlschraube (die Oben am Luftfilter) bewirkt kaum eine Änderung. Hochdrehen im Leerlauf auch ohne Probleme möglich. Sprit kommt gut an, lt. Zündkerze.
    - Vergaser hab ich komplett gereinigt sowie neue Dichtungen (Das ganze kit verbaut)
    - Neue Zündkerze
    Habe die Vermutung das es die Simmerringe sein könnten. Was meint ihr?
    Grüße,
    PaterDox
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 11, 2014 at 19:17
    Meine CDI War letztens Kaputt. Gleiches Schema wie bei dir. Evtl. auch der Pickup der macht wenn er kaputt ist oft Probleme, aber meist nur bei Hohen Drehzahlen.
    • April 11, 2014 at 20:06
    Öl Ablassen...
    Pilz von der Kulu mit einem Finger des Gummihandschuhs testen..
    mit Bremsenreiniger/Startpilot checken, ob er irgendwo falschluft zieht..
  • PaterDox
    PX 80
    • April 11, 2014 at 23:57
    Pilz von der Kulu mit einem Finger des Gummihandschuhs testen...
    Sorry, was?
    • April 12, 2014 at 00:26
    Falschluft im Kulugehäuse LF..
    chek ich einmal so.. Öl Kontrollieren.. ist klar..
    und das mit dem <Finger>
    Aidshandschuh in Latex.. geht Wunderbar :)
    schneide einen Finger des Handschuhes.. nicht Deinen... ab..
    über den Pilz des Kupplungsdeckels Stülpen, und mit einem Kabelbinder Festmachen!
    Motor anwerfen..
    Blässt sich der Gummi auf.. sirri im anus..
    rührt sich nix,..alles gut..(auf Kulu Seite) ;)
    verständlich/Nachvollziehbar? :)
  • PaterDox
    PX 80
    • April 12, 2014 at 07:59
    Gecheckt, vielen Dank :D
    Werd das mal ausprobieren
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    VOGD Igors rechte Hand ;)
    • April 12, 2014 at 19:43
    Zitat von old N°7
    aidshandschuh in latex.. geht wunderbar
    nimm ein kondom, geht besser und du brauchst nichts abschneiden
    was Du nicht willst was man Dir tu, dass tu auch nicht, was willst denn Du???
    • April 13, 2014 at 08:19
    ...wenn du so´n kleines findest... zum fixieren schwieriger ^^
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • April 13, 2014 at 10:05
    vllt hat er so kleine zuhause vorrätig. :whistling:
    Suche PK Teile
    • April 13, 2014 at 11:03
    :Dklatschen-)
  • BenniHu
    BW -Schlichemtal
    PX139
    • April 13, 2014 at 11:19
    manche tragen XL, manche XS... who cares ;(
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
Zitat speichern
