Getriebeöl aus Hinterradbremse
  • timtim
  • June 7, 2008 at 15:34
  • timtim
    P 80 X
    Hallo!
    Ich wollte mein Getrieböl wechseln, hat soweit auch alles geklappt, nur dann lief auf einaml öl auf die hinterradbremse, es tropft nicht, sondern läuft richtig.das öl kommt aus dem lager, also habe ich erstmal den simmerring gewechselt, aber leider läuft das immer noch raus.hab den motor auf nem ständer und sobald man ein wenig seitlich dreht, läuft alles raus.der simmerring schließt auch nicht mit dem lager, sondern es sind etwa 2-3 mm luft, aber ich krieg den acuh nicht wieter rein.ist das normal oder muss das komplett abschließen?hoffe ihr könnt mir helfen, retauriere nämlich gerade eine p80x, bj 81 und hab alles bis auf den motor fertig.danke!
  • Restaurations
    • June 7, 2008 at 15:36
    Der Simmerring dichtet erst wenn die Bremstrommel montiert ist!!!
    Also Beläge mit Bremsenreiniger schön sauber machen und dann die Bremstrommel drauf -festschrauben und neues Getriebeöl rein...
    Biete nix mehr an...
  • timtim
    P 80 X
    • June 7, 2008 at 15:39
    erstaml ein großes danke schön für die schnelle antwort.also heißt das, wenn ich die hinterradbremse wechseln will, dann läuft immer öl raus?
  • Restaurations
    • June 7, 2008 at 15:42
    Nö, musst die Vespe halt auf die rechte Seite legen, dann läuft nix raus.
  • Vespa Bremse
