Dell´orto SHB Vergaser- kurze Erklärung über den Aufbau benötigt, Schraube rechts vom Gashahn
  • Guten Tag,
    Ich besitze seid kurzem eine PK 50 XL mit dem orginal verbauten Vergaser. Leider bin ich völliger Laie was das Thema angeht und hoffe deshalb das Ihr mich etwas erleuchten könnt :P
    Folgendes Problem: Ich habe letztens den Vergaser eingestellt (nach Zuhilfenahme dieses Forums) und dabei fiel mir außer der Gemischschraube (weiße Flügelschraube) und der Leerlaufgemischschraube(oben am Gashahn) noch eine weitere Schraube auf, nämlich rechts vom Gashahn. Eine Schraube mit Feder durch die der Gas-Bowdenzug geführt wird. Mag mir jemand erklären was man mit dieser Schraube einstellt? Oder dient diese nur der Befestigung/Einstellung des Gaszugs?
    Ich hoffe euch ist die Frage nicht zu doof, entschuldigt schonmal mein Unwissen, aber ich habe nirgends dazu etwas gefunden :/
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
    Fizz
  • Mit der von dir beschriebenen Schraube stellst du das Standgas (Gasschieberstellung) ein. Die Flügelschraube dient zur Einstellung des Leerlaufgemisches (Standardstellung: Ganz reinschrauben und dann 3 HALBE Umdrehungen wieder raus).
  • außer der gemischschraube (weiße flügelschraube)=leerlaufgemischeinstellschraube und der leerlaufgemischschraube(oben am gashahn)ich vermute du meinst die leerlaufeinstellschraube die den gasschieber betätigt noch eine weitere schraube auf, nämlich rechts vom gashahn
    die hohlschraube durch die du die gaszugsele durchsteckst und die die hülle zurückhält? das ist die gaszugeinstellschraube
