Rennzylinder PINASCO 75ccm PK Einbau ? + kickstarter kaputt
  • Biock
  • June 8, 2008 at 11:15
  • Biock
    Neuenkirchen
    Vespa pk 50 xl automatik elestart
    Moin,
    also ich hab jetzt diesen zylinder (siehe Überschrift) für meine Vespa PK 50 XL automatik und nun keine Ahnung, wie ich den Einbauen soll, weil in der Anleitung steht, der muss vorhernoch bearbeitet werden ?!?!?
    Muss das wirklich sein oder kann ich den jetzt einfach so einsetzen ???
    und nebenbei wollte ich noch Fragen, ob es normal ist, das wenn die Vespa auf der Seite liegt, wo auch der motor ist, Benzin aus dem vergaser kommt ? bzw. es kam Benzin aus dem vergaser als der Kolbenfresser noch eingebaut war, aber falls das danach immernoch so ist, ist es dann normal^^ ?
    und der Kickstarter hat keinen Wiederstand, was kannd a alles kaputt sein ?
    Niklas
    Einmal editiert, zuletzt von Biock (June 8, 2008 at 20:20)
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 8, 2008 at 12:18
    Es ist nomal, dass Benzin aus dem Gaser läuft, wenn Du ne Vespa auf die Motorseite legst, aber warum machst Du das?
    Ich kenne zwar den kleinen Pinasco nicht, aber ich nehme an, dass damit gemeint ist, dass man ihn entgraten sollte.
  • Biock
    Neuenkirchen
    • June 8, 2008 at 13:35
    ich wollte den raifen abbauen, damit ich den Krümmer anschrauben kann, wenn du das vespa modell kennst weißt du warum,d as ist richtig weit innen...ähm...ich glaube nicht, dass das was mit [lexicon='eintragungen',''][/lexicon] was zutun hat
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 8, 2008 at 13:37
    Häh?
    Du sollst den Zylinder ENTGRATEN - eintragen kannst Du natürlich auch machen.
    Stell hinten ne Getränkekiste unter die Vespe, dann kanst Du das Rad abschrauben.
  • Biock
    Neuenkirchen
    • June 8, 2008 at 13:38
    ok, merk ich mir fürs nächste mal^^ man wie simple *dong dong* :D
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 8, 2008 at 13:50
    Dafür bist Du ja hier im Forum, kannst halt von der Erfahrung von tausenden Mitgliedern profitieren.
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • June 8, 2008 at 19:32
    Zitat von Biock
    Moin,
    Kannst so draufsetzten!
  • Biock
    Neuenkirchen
    • June 8, 2008 at 19:40
    ok
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Zylinder
  • Pinasco
