  3. Vespa Elektrik
Motor geht in Rechtskurve aus
  • Caesar
  • May 18, 2014 at 23:43
  • Caesar
    P80X Malossi
    Meine PX80 geht in Rechtskurven aus, ebenso wenn sie mit laufendem Motor auf dem Ständer steht und der Lenker nach rechts eingeschlagen wird.
    Kennt jemand das Problem?
    Vielen Dank!
    Caesar
    • May 19, 2014 at 08:41
    Das Problem kenne ich zwar nicht, aber schau mal ob bei nach rechts eingeschlagenem Lenker ein Zündfunke da ist. Ich würde sagen das da ein Kabel, wahrscheinlich im Bereich des Übergangs Lenker/Rahmen, auf Masse kommt.
  • Caesar
    P80X Malossi
    • May 22, 2014 at 22:39
    Danke für den Tipp!
    Das war auch meine ermutung. Ich habe den Lenker geöffnet und den Kabelsalat inspiziert und auch die Abdeckung vor der Lenksäule entfernt. Letztlich fiel mir auf, daß zwischen Lenker und Rahmen schwasrze Plastik,wie Isolierband rauslugte. Es war wohl aufgescheuerte Kabeltülle. Den Kabelbaum zu tauschen ist ja aufwändig. Jetzte habe ich erstmal ein Gummiprofil zwischen Kabelstrang und Lenker/Rahmen geschoben, damit hat der Spuk ein Ende. Aber ich werde langfristig einen neuen Kabelbaum brauchen. gibt es dafür ein Quelle?
    Caesar
  • BLACKPUNTO
    Oberhausen
    PX 80 Bj.82
    • May 22, 2014 at 22:47
    Kabel-Schute.de
    Sind Top verarbeitet und spitze im Preis.
  • Orangutanklaus
    P80X
    • May 22, 2014 at 22:51
    Du kannst auch nur das grüne Kill Kabel ersetzen! Das, was außen an die CDI geht und bis zum Zündschloss! Das ist immer der Übeltäter!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 22, 2014 at 23:17
    Zieh mal das Grüne Kabel an der CDI raus und starte sie nochmal. Sollte das Problem nicht mehr auftreten, liegt es bei einlenken auf Masse.
  • Orangutanklaus
    P80X
    • May 23, 2014 at 07:49
    Zitat von fgib98
    zieh mal das grüne kabel an der cdi raus und starte sie nochmal. sollte das problem nicht mehr auftreten, liegt es bei einlenken auf masse.
    super nachgesprochen :-d
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 23, 2014 at 23:03
    Zu spät :(
  • Vespa Motor
Zitat speichern
