50 N springt nicht an
  • Karli78
  • May 23, 2014 at 23:27
  • Karli78
    50 N
    bevor ich loslege, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dennis, seit letzten Sommer Vespafan und seit drei Tagen stolzer Inhaber einer 50 N, Bj 79.
    Ich habe hier schon sehr viel gelesen und erste erfahrungen gesammelt, TOP Forum! Ich hatte vorher schon 10 Jahre einen Peugeot Speedfight mit reichlich Performance, den ich bis auf die letze Schraube kannte, aber das hier ist jetzt halt "etwas anders". Aaber, besser anders! Bevor ich das Problem schilder,vorher das, von mir bekannte Setup. Alles Original, verbaut ein 75ccm Zylinder (Marke bis jetzt keine Ahnung) letzten Winter, wollte ich jetzt einfahren. 16.16er Del Orto mit 82 Düse. Neue Züge bei den Bremsen und Schaltung (3-Gang).
    Jetzt zum Problem:
    Mittwoch Probefahrt, alles i.o., läuft gut, gekauft. Abends ca. 3 KM gefahren, alles gut. Abends wollte ich noch ne Runde drehen, Motor springt sofort an , geht nach 500m aus. Keine Chance wieder anzubekommen, alles geht, nur sie springt nicht an. Dann hier im Forum Schlau gemacht (SuFu). Kerze war relativ neu, recht trocken, Funke kommt. Ich muss noch dazu sagen , dass die Vespa seit letzten Sommer "gestanden hat".
    Gestern geschaut ob Benzin am Vergaser ankommt, ok, kommt an. Danach die Kerze raus, Starterspray rein, Kerze wieder rein und Läuft. Für 30 Sekunden.... Danach Vergaser ausgebaut, komplett zerlegt, Ultraschall-Bad gereinigt, alles mit Druckluft durchgeblasen, wieder alles eingebaut.
    Heute: Benzinhahn auf, gefühlte 1000 mal den Kick getreten und nichts geht. Selbst als ich noch mal Starterpray in die Kerzenöffnung gemacht habe tut sich nix. Woran kann das liegen? Evtl. trotzdem mal ne neue Kerze rein machen?
    Danke vorab für eure Hilfe!
    • May 24, 2014 at 09:20
    Was für eine Kerze? Wie sieht der Funke aus (Bläulich,Rötlich)? Wie stellst du fest ob Sprit am Vergaser ankommt? Wird die Kerze naß? Nach 1000 Kicks sollte sie schwimmen.
    Kick jetzt erstmal ohne Kerze ob Sprit rausspritzt. Ich könnte mir vorstellen das sie inzwischen abgesoffen ist.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 24, 2014 at 09:26
    Hier stand mist
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (May 24, 2014 at 14:14)
    • May 24, 2014 at 09:34
    Zitat von Karli78
    dass die vespa seit letzten sommer "gestanden hat".
    Zitat von fgib98
    vielleicht ist es auch falschluft, wenn sie 2 jahre nur gestanden hat
    @fgib98 habe ich hier einen rechenfehler oder rechnest du den letzten sommer wegen des schlechten wetters nicht als solchen. für mich sind das höchstens 9 - 10 monate.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 24, 2014 at 14:15
    Falscher Thread rotwerd-)
  • Karli78
    50 N
    • May 24, 2014 at 16:02
    Problem hat sich erledigt. Die Kerze war total abgesoffen. Läuft wieder, danke für eure Tipps.
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • v50 Special springt nicht mehr an
    • Vaneibl
    • September 21, 2017 at 13:31
  • Startprobleme mit Vespa 50R 1973
    • Spitzbueb
    • August 30, 2017 at 13:31
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Vespa 50N springt warm nicht an!
    • franz derda
    • April 22, 2017 at 16:04
  • Vespa 50n
