PK 50 XL2 stottert bei 3/4 Gas
  • Hallo Zusammen,
    seit drei Wochen bin ich Besitzer einer PK50 XL2, sie lief anfangs wunderbar, aber seit etwa einer Woche stottert sie bei ca. 3/4 Gas. Habe heute mal die Zündkerze rausgedreht: Rehbraun. Dann habe ich den Luftfilter gereinigt, ebenso den Vergaser, dabei ist mir aufgefallen, dass die Gemischschraube sehr weit herausgedreht war, also weit von der Grundeinstellung entfernt, bestimmt etwa 4 Umdrehungen. Ich habe dann versucht den Vergaser neu einzustellen und habe mich dabei an die 1,5 Umdrehungen gehalten, allerdings lief sie dann garnicht mehr. Sie hat dann angefangen sehr hoch zu drehen. Erst nachdem ich die Gemischschraube wieder etwa 5 Umdrehungen herausgedreht habe lief sie wieder. Allerdings stottert sie immer noch. Mir ist beim Ausbau des Luftfilters aufgefallen, dass der Luftfilter ein kleiner Riss unter der Schelle hat. Des Weiteren habe ich kurz bevor das stottern angefangen hat, die Frontleuchte ausgetauscht, und zwar habe ich die Standard 15 Watt Leuchte mit einer 21 Watt Leuchte ersetzt. Gibt es da vielleicht ein Zusammenhang? Wobei die Vespa auch bei ausgeschaltetem Licht stottert.
    Könnt ihr mir bitte helfen, ich bin Vespa-Neueinsteiger, und möchte sie ungern in eine Werkstatt bringen.
    Vielen Dank schon im Voraus!
    Grüße Schlesi87
