Kupplung und Schaltzug nach Restauration
  • ralhan
  • May 27, 2014 at 21:22
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    moin,
    ich habe meine vespa zerlegt, gestrahlt, lackieren lassen und bin nun gerade beim zusammenbau. Es ist alles wieder fertig, aaaaber:
    ich verzweifel gerad an der schaltung.
    ich habe ja neue bowdenzüge eingezogen. die kupplung habe ich eingestellt. die zwei züge zur schaltung habe ich gelegt, auf neutral geschaltet und wollte die bowdenzüge an der schaltung festmachen. das ist auch alles kein problem, aber ich kann den griff am lenker ruhig drehen, ich kann aber keinen gang einlegen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die züge nicht richtig eingestellt sind, oder ob die schaltung hakt.
    kann mir jemand helfen? sollte ich irgendwas beachten, wenn ich die bowdenzüge an der schaltung festklemme?
    gruß ralf
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 27, 2014 at 21:54
    Lässt es sich einfach drehen = Schaltzüge zu Lose
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • May 27, 2014 at 21:56
    müsste ich dieses runde teil unten am motor, wo die züge an der schaltung festgemacht werden, locker mit der hand in jeden gang bewegen können?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 27, 2014 at 22:01
    Nein, Es muss einrasten. Es geht am einfachsten wenn du zum Bewegen der Schaltgabel das Rad drehst
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • May 27, 2014 at 22:11
    okay... ich konnte nur bislang die schaltgabel nicht von hand von neutral in die gänge drehen.
    am rad drehen ist ne gute idee. ich versuche es morgen mal.
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • May 29, 2014 at 08:32
    hat geklappt. bis auf den zweiten gang klappt schon alles.
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • May 29, 2014 at 08:56
    Dann schalt mal in den neutralen.
    am Besten du nimmst dir noch jemanden dabei, der vorne den Griff auf der Neutralmarkierung hält.
    Dann kannst in Ruhe hinten die Züge stramm fixieren.
    Kann natürlich passieren, dass man die Züge mal verkehrt herum montiert, also nicht wundern.
    Am Ende kannst du noch mit den Einstellschrauben ein wenig Spannung auf die Bowdenzüge geben
    oder gegebenfalls noch dadurch die Markierung am Handgriff leicht korrigieren wenn sie nicht stimmt.
    Zu stramm darfst du sie aber nicht anknallen.
    Wenn das alles dann passt, musst du nur noch die Kupplung einstellen, was der einfachste Part daran ist.
    Viel Glück.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 29, 2014 at 09:11
    Ich fixiere das Schaltrohr immer mit Krepp-/Abklebeband.
    Das lässt sich leicht wieder entfernen.
  • ralhan
    Emsland
    P80X
    • June 25, 2014 at 12:16
    ne gute Idee mit dem Kleber, hat Super geklappt;) schaltet wieder perfekt:)
  • Vespa Restauration
  • Vespa Kupplung
