  3. Vespa Elektrik
Licht geht nicht - PK 50 XL 2 Automatik - gelöst
  • Münsterland
  • May 29, 2014 at 11:52
  • Münsterland
    PK 50 XL 2
    lese hier schon einige Zeit mit und konnte einige Fragen bereits über die Suchfunktion klären. Diesesmal habe ich aber nichts passendes gefunden.
    Ich habe eine PK 50 mit der FgstNr. VA52T*30****** und der Motor Nr: VA52MK*73***
    Es ist eine PK 50 XL 2 Automatik mit Anlasser und Batterie aus dem BJ. 94.
    Habe den Roller seit einigen Wochen und Bremse, Ölwechsel, neue Kerze, Krümmerdichtung, neuen Reifen usw. bereits gemacht. Läuft jetzt auch top.
    Vor einigen Tagen bin ich dann recht zügig über eine Bodenwelle gefahren und seit dem geht das Licht vorne und hinten nicht mehr. Zumindest denke ich, das es seit dem nicht mehr geht. Ich habe die Birne vorne direkt von der Batterie mit + versorgt und das Fahr- und Fernlicht geht. Somit schliese ich ein Masseproblem aus.
    Am Schalter für das Licht kommt auf keinem Kabel Strom an. Zumindest kann ich das mit dem Multimeter nichts messen. Zündung ist eingeschaltet. Der Startknopf funktioniert aber....
    Die Hupe, Blinker, Bremslicht, Tankanzeige alles funktioniert normal. Nur das Licht bzw. die Anzeige für das Licht/Fernlicht am Tacho nicht.
    Ich muss zugeben das ich aber ein absoluter Stromlaie bin und hier nicht weiterkomme. Ich habe bereits einige Schaltpläne im Netz gefunden, waren aber m.M. nach nicht die passenden bzw. nicht lesbar.
    Wo kann ich weitersuchen bzw. welches Kabel versorgt den Lichtschalter mit Strom? Wo sollte Spannung anliegenl.
    Gruß und Danke
    Markus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 29, 2014 at 13:08
    Hi, hinten rechts an der Schwinge, ist eine Stecker Kupplungsverbindung da kommen die Kabel von der Lichtmaschine an. Gehen dann quer durch den Rahmen zur linken Seite, da sitzt der Spannungsregler und das Blinkrelais. Der Richtige Schaltplan ist dieser hier. Wenn Du möchtest kannst Du auch eine Bedienungsanleitung bekommen. Ach ja das Bild des Steckverbinders (hinter dem gelben Teil).
      • 290.93 kB
      • 1,818 × 1,200
      • 913
      • 189.65 kB
      • 370
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (May 29, 2014 at 13:14)
  • Münsterland
    PK 50 XL 2
    • June 1, 2014 at 23:41
    So, Licht geht wieder. Habe den Stecker gereinigt und richtig verbunden. Jede Menge anderer Kabelverbindungen/Kontakte gereinigt bzw. festgesteckt.
    Was es genau war, kann ich nicht mal sagen.....
    Wenn Du eine Anleitung für die Automatik hast, würde ich die natürlich gerne nehmen. Emailadresse schicke ich Dir als PN.
    Gruß und Danke
    Markus
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
