Vorderradaufhängung "schlägt" trotz Lagwechsel
  • windsurfgleiten
  • May 31, 2014 at 16:39
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    Hi zusammen,
    ich hatte das Problem, dass, wenn ich z.B. über Holpersteinpflaster fahre, meine Vorderradaufhängung sich anhört als schlägt blankes Metall auf Metall und das sehr laut - obwohl im Stand kein Spiel sichtbar war und der vordere Stoßdämpfer gut funktioniert.
    Ich habe daher die beiden Lager getauscht, allerdings ohne Lagerschalen. Das Problem hat sich jedoch in keiner Weise verbessert...
    Kann irgendetwas fehlen oder falsch zusammengebaut sein? Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Kronenmutter mit Sicherungsmutter usw. sitzen drauf wie vorgeschrieben. Ich konnte nur die Nm-Zahl nicht messen und musste es nach Gefühl anziehen - aber ansonsten sollte das passen. Dennoch klappert es wie mein alter Gepäckträger vom Fahrrad als er nicht angeschraubt war.
    Das kann doch nicht normal sein, oder?
    VG, Malte
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • May 31, 2014 at 17:37
    Gummi oben am stoßdämpfer i.o.?
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 31, 2014 at 20:18
    Habe den Stoßdämpfer gerade ausgebaut - die Gummis sind porös. Sollte man wohl mal wechseln.
    Aber kann das so massive Probleme verursachen? Nur die Gummis?
    Wie muss sich der Stoßdämpfer "anfühlen"? Wie kann man den testen?
  • oscar
    Ganz im Westen
    Pk/Px /Ape tl3t
    • May 31, 2014 at 20:27
    war der dämpfer denn fest?
    Kannst du ihn von hand zusammendrücken?sifft er?
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • May 31, 2014 at 21:30
    Ja, war fest. Sifft nicht!
    Ich kann ihn zusammendrücken, wenn ich ihn auf den Tisch stelle und genug Kraft ausübe...
  • Jan02
    • May 31, 2014 at 23:51
    Nabend, hast du mal geguckt ob dein Lenkkopflager fest ist?
    Ich empfehle dir dich mal vor deine Vespa zu setzten und mal in alle Richtungen am Lenker zu drückem und zu heben und das ganze etwas einzudämmen.
    Du sagst klappern, ich behaupte alles was trägt wäre eher ein schlagen. Vielleicht ist wirklich nur dein Schutzblech lose? Oder die Tülle von der Bremse klappert am Blech. Versuch das Problem wie gesagt etwas einzugrenzen.
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • June 1, 2014 at 09:39
    Ja, Lenkkopflager habe ich ja gerade gewechselt - allerdings ohne Lagerschalen...
    Aber ich werde mal versuchen, es weiter einzugrenzen. Ich habe jetzt den Dämpfer ja runter, mal gucken, ob ich es ohne Dämpfer leicht reproduzieren und die Stelle finden kann - oder ob es doch der Dämpfer selber ist.
    Danke euch soweit!
    Gruß, Malte
