Vorderradaufhängung "schlägt" trotz Lagwechsel
  • Hi zusammen,
    ich hatte das Problem, dass, wenn ich z.B. über Holpersteinpflaster fahre, meine Vorderradaufhängung sich anhört als schlägt blankes Metall auf Metall und das sehr laut - obwohl im Stand kein Spiel sichtbar war und der vordere Stoßdämpfer gut funktioniert.
    Ich habe daher die beiden Lager getauscht, allerdings ohne Lagerschalen. Das Problem hat sich jedoch in keiner Weise verbessert...
    Kann irgendetwas fehlen oder falsch zusammengebaut sein? Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Kronenmutter mit Sicherungsmutter usw. sitzen drauf wie vorgeschrieben. Ich konnte nur die Nm-Zahl nicht messen und musste es nach Gefühl anziehen - aber ansonsten sollte das passen. Dennoch klappert es wie mein alter Gepäckträger vom Fahrrad als er nicht angeschraubt war.
    Das kann doch nicht normal sein, oder?
    VG, Malte
  • Nabend, hast du mal geguckt ob dein Lenkkopflager fest ist?
    Ich empfehle dir dich mal vor deine Vespa zu setzten und mal in alle Richtungen am Lenker zu drückem und zu heben und das ganze etwas einzudämmen.
    Du sagst klappern, ich behaupte alles was trägt wäre eher ein schlagen. Vielleicht ist wirklich nur dein Schutzblech lose? Oder die Tülle von der Bremse klappert am Blech. Versuch das Problem wie gesagt etwas einzugrenzen.
  • Ja, Lenkkopflager habe ich ja gerade gewechselt - allerdings ohne Lagerschalen...
    Aber ich werde mal versuchen, es weiter einzugrenzen. Ich habe jetzt den Dämpfer ja runter, mal gucken, ob ich es ohne Dämpfer leicht reproduzieren und die Stelle finden kann - oder ob es doch der Dämpfer selber ist.
    Danke euch soweit!
    Gruß, Malte
