Hallo an alle
Hat einer Einstellungs Erfahrung für ein Sito 2.0
Was für eine Hauptdüse / Zündung 23Grad ?
Bitte helft mir Gruß TT ![]()
Hallo an alle
Zündung nix anpassen, Düse eventuell bisschen Grösser. Maximal 10 Nummern
Danke , checke es mal
Zündung kannste so lassen. 2-4 Düsennummern sollte reichen. Habe ich bei meiner Rally auch so. Kerzenbild dennoch bei Vollgas im Auge behalten.
Zündkerze bosch w4cs geht nicht mit dem Road nur w5cc
komisch oder
das sind mit der 4 riesen gas Probleme ???
Fehler behoben HD122 und Cosa alukopf wieder drauf auf den 200 BGM Zylinder,
kurze Kerze NGK 8 reis und neu abgestimmt .
die kleine zieht wie sau
leider noch ein bisschen warm bei Vollgas , weis noch nicht was ich da mache
bin für gute Ideen Dankbar
gruß tt
Zündung einstellen
Wenn Kerze bei Vollgas immer noch zu mageres Bild zeigt, mit der HD noch einen Ticken höher. Kann man vorher nie genau sagen, wie das mit dem Road bei einzelnen Motoren am besten läuft, da bei jeder anders.
