  3. Vespa Elektrik
PX80 springt nach 80km erst wieder mit neuer Zündkerze an
  • 9002trebron
  • June 6, 2014 at 08:37
  • 9002trebron
    Vespa PX80E
    Hallo ich besitze eine alte PX80 mit einem 135 Kopf,mein Problem ist,:Ich benötige für jede neue Tankfüllung eine neue
    Zündkerze,(NGK B8ES) nach ungefähr 80-100 kmh bleibt das ding dann einfach stehen und springt erst wieder mit einer neuen Kerze an,
    wer kann mir einen Rat geben dieses Problem zu Lösen.
    Einmal editiert, zuletzt von 9002trebron (June 6, 2014 at 08:42)
    • June 6, 2014 at 10:04
    Also einen 135er DR Zylinder? Bedüsung wurde angepasst? Wie sieht denn die Kerze aus, wenn du sie rausschraubst?
  • 9002trebron
    Vespa PX80E
    • June 10, 2014 at 11:27
    Hallo, also die Kerze ist blank bis auf eine kleine stelle die Schwarz ist,hatt sie keinerlei ablagerungen einfach blitz blank.ZU den Düsen ich habe vor einem Monat einen neuen Vergaser eingebaut mit einer 100. ter Düse aber das Problem ist geblieben.
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • June 10, 2014 at 23:21
    Immer nach dem tanken?
    dann Tank doch mal nur 4 Liter nach und berichte ob es besser wird. :whistling:
    Das lange Messingröhrchen ist die Entlüftung für den Benzinhahn/Leitung, da läuft dir dann der Sprit rein und an der nicht dichtenden Schwimmernadel vorbei in den Motor -> abgesoffen.
    P80X, BJ 81
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 11, 2014 at 12:21
    ...in der Überschrift steht 80 km, im Text 80-100 km/h? Welche Aussage trifft denn nun zu? Wegstrecke oder Geschwindigkeit?
  • 9002trebron
    Vespa PX80E
    • June 15, 2014 at 19:14
    Hallo danke für den Tip mit dem Entlüftungsröhrchen,ich werde es mal versuchen den Tank nicht immer so vollzumachen.
    Mit den 80-100 kmh ist die Wegstrecke gemeint.tschuldigung habe mich falsch Ausgedrückt.
  • 9002trebron
    Vespa PX80E
    • June 24, 2014 at 08:28
    Hallo also das mit dem nur 4litter Tanken war auch keine gute Idee denn ich mußte wieder nach 85 kmh die Kerze wechseln,jetzt werde ich erstmal eine neue Zünplatte einbauen vielleicht liegt es auch daran das die Zündung nicht mehr optimal ist ?
    oder kann man eine Zündkerze mit einen anderen Wärmewehrt nehmen.
    • June 24, 2014 at 10:23
    Ist die Kiste denn für dein Setup auch entsprechend abgeblitzt?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zündkerze
