V50 Elestart leider erneute Schwierigkeiten
  • 50nEle
  • June 8, 2014 at 12:27
  • 50nEle
    Düsseldorf
    V50 Elestart
    Düsseldorf
    Hallo Zusammen!!
    Wünsche Euch allen zunächst einmal ein schöne Pfingsten!
    Ich habe eine Frage zu meiner Vespa V50 Elestart! Nach dem ich sie per Elestart Zündung nicht anbekommen habe, habe ich es mehrmals versucht sie im 2.Gang anzukriegen. Da ich aber Amateur bin habe ich es nach zahlreichen Versuchen nicht mehr geschafft sie fahren zu lassen. Ich habe mir jetzt neue Batterien geholt und sie springt auf Anhieb an. Der Motor läuft und dreht. Allerdings kann ich keinen Meter fahren? Sobald ich Gas geben will knurt der Motor so und ich kann mich nicht bewegen.
    Wie würdet Ihr dieses Zeichen deuten? Kennt ihr das? Muss ich wegen den zahlreichen Versuchen den Vergaser reinigen lassen? Oder was könnte los sein?
    Danke Euch wie immer! Schöne Grüße aus Düsseldorf!!!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 8, 2014 at 16:05
    Mach mal von dem "Knurren" eine Aufnahme, dann kann man es besser einschätzen
    • June 8, 2014 at 20:14
    Was passiert denn wenn du den Gang einlegst? Eigentlich müßte sie fahren oder ausgehen. Wenn dagegen plötzlich irgendwelche Geräusche entstehen, ohne das eines von den Beiden passiert, dürfte das Geräusch von der Kupplung kommen.
  • 50nEle
    Düsseldorf
    V50 Elestart
    Düsseldorf
    • June 9, 2014 at 21:08
    Sie geht weder aus noch fährt sie. Wenn ich versuche im Leerlauf Gas zu geben, dann tut sich nichts. Sie wird nicht lauter oder so? es hört sich so an, als würde die ersticken. Ausgehen tut sie hingegen nicht..
    • June 10, 2014 at 09:15
    Wir müssen zwei Dinge unterscheiden:
    Probierst du nur im Leerlauf? Oder legst du auch einen Gang ein und sie fährt nicht, geht aber auch nicht aus?
    [lexicon='ZZP',''][/lexicon] hast du mal überprüft?
  • Vespa Elestart
  • Vespa V50
