Hab doch den Abstand von 0.4mm. Hab ich auch mit einer Lehre gemessen. Werd dann später mal zum scooter Center fahren und mir so einen unterbrecher holen,ggf auf einen neuen Kondensator.neue zk hab ich gestern auch verbaut,hat sich nichts getan. Mfg Basti
Motorproblem bei meiner V50
Hab gerade Mal neue Birnen geholt,die gleichen die drin waren,funktioniert aber keine von beiden. Was kann das sein?irgendwas durchgebrannt oder so?
Klemm mal den Kabelbaum ab. Vielleicht hast du irgendwo Kontakt zwischen Zünd- und Stromkreislauf.
Soppa,bin heute mal eine Weile Gefahren. Habe keine zündaussetzer mehr. Das Problem,weswegen mir die Birnendurchgebrannt sind habe ich noch nicht gefunden. Werde wohl den Schalter und den kabelbaum mal checken müssen. Hat jemand eine kleine Idee woran es eventuell liegen könnte?kabelbaum ist komplett neu. Mfg Basti
Was hast du denn jetzt gemacht? Unterbrecher gewechselt? Kondensator gewechselt? Kabelbaum abgeklemmt?
Hab eine 75 hd verbaut und bin dann so wie es ist Gefahren,aber ohne licht halt.hab sonst nichts weiter abgeklemmt oder gewechselt.
Dann mach jetzt das Licht an. Wenn es dann wieder ruckelt weißt du m.E.n. das du irgendwo Kontakt zwischen den Kreisläufen hast.
Licht geht ja nicht,egal ob an oder aus. Birnen sind auch die richtigen.
