Infoaustausch: Schlüsselbeinbruch
  • moin die gemeinde,
    mein schlüsselbein ist glatt durchgebrochen. bis jetzt steht aber alles noch gut aufeinander.
    ein arzt rät zur op, der zweite würde nicht operieren. was für erfahrungen habt ihr gemacht mit ops, bzw. einfach verheilen lassen?
    p.s. entschuldigt meine rechtschreibung.bin grad einhändig unterwegs.
    bestes,
    azur
  • Hallo,
    nach meinem Vespaunfall hatte ich ACHT Knochenbrüche. Sechs Rippen und zweimal Schlüsselbein ! Seit dem habe ich eine Schiene mit acht Schrauben auf dem Schlüsselbein. Da es eine wichtige und bewegende stelle ist, ging es nicht ohne OP ! Kannst mich auch gerne anrufen.
    lg Klaus
  • Ich hatte auch einen Schlüsselbeinbruch. Nach einer Woche hat sich der Knochen leider in der Nacht etwas verschoben, was dann sehr schmerzte.
    Dennoch ist alles mit einem gewöhnlichen "Rucksack" vernünftig verheilt.
    10% auf alles mit Newsletter-Code
  • also keine op bei mir. der erste arzt im krankenhaus hat mir sofort einen op termin gegeben. der arzt im zweiten krankenhaus und noch ein niedergelassener arzt haben dringend davon abgeraten. ich denke mal, der erste wollte einfach ein bett mehr belegen. kann ich zwar aus wirtschaftlichen gründen nachvollziehen, mach ich aber nicht mit.
    gilchrist lasse ich ab folgender woche ab und rucksack kommt auch nicht drauf.
    nur noch 5 wochen, dann wird wieder gefahren :P
  • Hallo.
    beim Mountainbiken auf die Schnauze geflogen und siehe da: Schlüsselbein ( links ) gebrochen. ;(
    Hatte damals sofort und nur diesen sog. Rucksackverand bekommen und den musste ich dann 6 Wochen tragen.
    Heute habe ich an dieser "Bruchstelle" eine "Kante" da die Knochen leicht übereinander standen und so zusammen gewachsen sind. Schmerzen habe ich heute natürlich keine mehr, nur diese blöde Kante unter der Haut. ||
    Ich hätte die Option mit der OP wählen sollen, dann hätte ich weit aus weniger Schmerzen gehabt und die Bruchstelle wäre richtig zusammen gewachsen. Dass mit dem Rucksackverband war MEINER MEINUNG voll für den A++++.
    Gruß ^^
  • Moin
    ich hatte vor 3 Jahren einen unfreiwilligen Abstieg von meiner Italienerin ( ist oben in Schottland passiert ) Gottseidank ist der "Collarbone" ( solch eine engl. Vokabel für Schlüsselbein vergißt man nie ) Bruch nicht verschoben usw und ich bekam vom schott.Krankenhaus so eine Art Fixierung des kompletten Armes. Mein Hausarzt hat das Ding weggeschmissen und auch vom langen Tragen des sog. Rucksackverbandes abgeraten nach dem Motto: das wächst auch alleine wieder zusammen.
    So isses auch geschehen und alles ist wieder gut !
    PS mein Knochenskelett ist schon 70 Jahre alt ....
    Ich wünsche Dir schnelle Heilung
  • So, heute war ich vier Wochen nach dem Unfall zur Kontrolle, und auf dem Röntgenbild war der Bruch nicht mehr zu sehen. Läuft also alles planmäßig.
    Roller fahre ich seit letzter Woche wieder. Schmerzen noch hier und da, aber sehr erträglich. Bin saufroh, dass ich nicht auf den ersten Arzt gehört ab.
    Beste Grüße an alle und fahrt vorsichtig
    Azur
  • Mein dad (55) hat sich vor ca. 20 Jahren mal das Schlüsselbein gebrochen. Nicht operiert. Eigentlich keine Probleme mit gehabt nur solangsam kommt ab und zu mal ein bisschen Schmerz bei schweren heben.
    Kommt drauf an wie alt du bist. Wenn man noch jung genug ist Verheilt das besser als wenn man älter ist. Aber eine OP ist halt immer ein Eingriff :/
    Vespa: Xl2 bzw. HP
    Setup: 75ccm Polini Sport, Polini Schnecke, 20er DellOrto
    Ich verkaufe: -_-
    Ich suche: Reifen 3.50, Spiegel, Blinker- und Rücklichtkitter
  • Hallo,
    ich hatte mir vor ca. 10 Jahren das Schlüsselbein gebrochen, als ich kurz vor Bozen von meiner Ducati abgestiegen bin.
    Die in Bozen haben mich mit einem Rücksackverband heim geschickt. In München dann nach über 1 Woche Verband und Stoßwellentherapie hatte sich nichts verbessert und ich wurde dann doch noch operiert mit einer Platte und 6 Schrauben.
    Ich muss dazu sagen, mein Bruch war leider nicht glatt sondern leicht gesplittert. Dadurch hat sich zwischen den beiden Kochenenden eine Lücke von ca 2 cm ergeben. Das wächst dann wohl nicht mehr so einfach zusammen.
    Nach 18 Monaten kam die Platte wieder raus.
    Soweit keine Beschwerden. Nur ein leichter Druck ist zu spüren an der Bruchstelle. Und die Beweglichkeit ist leicht eingeschränkt.
