Wie lange hält der Motor bei der Cosa ? Überholung fällig ?
  • snowbird1959
  • June 19, 2014 at 11:11
  • snowbird1959
    Cosa 200
    Hallo Forum.
    Man hört und liesst ja immer wieder von der geringen Laufleistung unserer 2Takter. Da wird von Laufleistungen von max 30.000 km geschrieben bevor eine Motorrevision ansteht.
    Mich würde mal interessieren, wo denn die Schwachstellen liegen und welche Erfahrungen, bzw. Laufleistungen ihr erzielt habt. Meiner hat jetzt knapp 30.000 runter und bekommt fast täglich neue Zipperlein. Seit gestern hat er keinen Zündfunken mehr.
    Grüsse aus Bayern
    • June 19, 2014 at 13:13
    Das konzept ist alt... auch wenn teile neue sind..
    die technik schreit nach Pflege..und Wartung...
    man kann sie mit geringem aufwand (was relativ ist, die deff. gering)
    die Vespa ist kein Wegwerfartikel.......
    Laufleistung? Ich kenne Roller die jenseits der 100.000km sind.
    eine Auflistung der Verschleisteile hat keiner ^^
    um grössere schäden zu vermeiden, sollte man evtl vorher was tun..und nicht bis zum exetus weitermachen^^
    Wenn man nuur fahren will..und sich nicht damit auseinandersetzen..ist was neues besser,
    was man nach belieben gegen das nächste neue tauscht :P
    Zündfunke:
    kerze okay? Stecker? Kabel? CDI? Pick up?
    in dieser Reihenfolge kann man den fehler leicht nachgehen...
    Viel Spass erstmal.. es gehört dazu :D
  • snowbird1959
    Cosa 200
    • June 19, 2014 at 17:17
    Hallo
    Ist mir schon klar, das es sich nun mal um einen Fastoldtimer handelt, den man entsprechend pflegen und warten muss und vor allen Dingen auch noch selbst kann. Mit wenigen Griffen ist das Teil ja zerlegt.
    Mich hätte nur mal interessiert, welche Erfahrungen ihr so gemacht habt, was die normale Haltbarkeit betrifft. Meine Cosa ist ja auch schon durch X Hände gegangen und zuletzt war ein echter Edelschrauber dran, der fast alle Schrauben vermurkst hat. Bisher ist sie nach der gründlichen Überholung von Bremsen , die waren nämlich komplett im Eimer, schön brav gelaufen. Nur häufen sich die Ausfälle . Verwunderlich ist es schon, wenn man das Mopperl Abends in die Garage stellt und sie am anderen Tag nicht mehr anspringt und keinen Zündfunken mehr hat.
    Naja, dafür hat man sie, um sich zu wundern.
    Ich wird mal alles durchmessen und weitersehn. Gut , das ich noch eine 2. habe.
    Grüsse
    • June 19, 2014 at 17:27
    das ist das problemchen.. die vorigen edelschrauber :D
    nach und nach wenn mans richtig macht..wird sie besser und zuverlässig...
    wenn sie original ist..und gepflegt hällt sie schon sehr lange..
  • snowbird1959
    Cosa 200
    • June 19, 2014 at 18:59
    hallo
    motormässig ist alles original. wie du schon schreibst, muss man halt stück für stück renovieren.
  • Vespa Motor
  • Vespa Cosa
