Tachowelle getauscht - rutscht nun unten raus und Tacho bleibt stehen...
  • windsurfgleiten
  • June 21, 2014 at 20:07
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    Moin!
    Ich habe heute endlich mal (nachdem die wichtigen Probleme gelöst wurden) meine Tachwelle getauscht. Komplett, Hülle und Zug. Nachdem ich alles zusammen hatte sah es gut aus - Tacho dreht sich. Ich fahre los und zack, Tacho bleibt stehen. Also oben wieder auf, Angeguckt, Welle etwas gedrückt und zack - geht wieder.
    Es sieht also so aus als kann die Tachowelle nach oben gedrückt werden und rutscht unten aus der Schnecke.
    Ich habe mir das mal angesehen und bei meiner alten Hülle waren die Plastiknasen etwas anders - da konnte die Welle 3mm tiefer einrasten, vermutlich hatte sie dann kein Spiel.
    Ich überlege nun Unterlegscheiben reinzupacken, in der Hoffnung, dass das hilft. Oder hat jemand eine andere Idee? Die Ursache muss doch eigentlich oben zu suchen sein, nicht unten an der Gummi-Dings, oder?
    Ist ein PK80 S Tacho!
    VG, Malte
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • June 21, 2014 at 20:16
    Du meinst deine Hülle ist etwas zu lang?
    Gruß Luk
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • June 21, 2014 at 23:55
    ne, die Hülle ist okay, aber oben der weiße Clip, den scheint man nicht so weit raufstecken zu können wie den alten. Dadurch drückt der Tacho die Welle nicht weit genug runter in die Schnecke. So meine Theorie ;)
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • June 22, 2014 at 01:24
    Naja die Vierkantenden der Spirale haben ja oben und unter 1,5cm Länge, damit sie genau sowas ausgleichen können.
    Wenn der bei dir also nicht sauber geht helfen nicht ein paar Scheiben, irgendwas musst du noch nicht richtig zusammengesteckt haben.
    Gruß Luk
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • June 22, 2014 at 08:30
    Die Länge oben bringt aber doch nichts, wenn der Plastikboden nicht runtergdrückt wird (oben), oder?
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    • June 22, 2014 at 10:44
    Habs mal gemessen - ihr habt Recht, muss auch so passen.
    Daraufhin habe ich nochmal unten alles abgebaut und neu zusammengesetzt - nun gehts ;)
    Vermutlich war die Hülle nicht tief genug ins Gummi gesteckt oder nicht fest genug und die Hülle konnte sich zurück drücken.
  • Vespa Tacho
