Kollegen aus dem Pott, ich brauche Hilfe beim Zündung einstellen.
  • Malkovich
  • June 23, 2014 at 18:41
  • Malkovich
    Bochum
    gerade nichts was fährt
    Hallo Leuts... habe Probleme nach meinem Zylinderkopfwechsel von Polini auf Malossi bearbeitet... Zunächst lief er nur im kalten Zustand, dann nach einer Autobahnfahrt - also heiß - nahm er kein Gas mehr an, ging dann aus, und nicht mehr an. Habe dann das Pick up getauscht... und jetzt tut sich gar nichts mehr - obwohl Funken da ist. (falsch verlötet?) wär super, wenn sich das mal einer live anschauen könnte... dankee!!!
    Greetz
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 23, 2014 at 18:43
    Hast du ein Multimeter? Wenn ja stell es auf Ohm und mess mal folgendes:
    Roten Stecker von er CDI abstecken, Roten pol dort reinstecken, Schwarzen auf Masse halten
    Dann den Wert hier posten
    Danke!
  • Malkovich
    Bochum
    • June 23, 2014 at 19:28
    hab mit 200k gemessen, da spuckt der mir 87,5 aus...
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 23, 2014 at 19:37
    Zu niedrig. Pickup könnte defekt sein. Ist nicht besonders selten
  • Malkovich
    Bochum
    • June 23, 2014 at 19:46
    neues Pickup hab ich heut verlötet. Vielleicht falsch?! Das grüne Kabel war beim alten so Kacke hinter einem braunen oder roten verlegt, und mit Lack versiegelt, da hat man kaum was erkannt. Habs nu auf dem braunen, wo es vorher wohl drunter war, aufgelötet!?
    2 Mal editiert, zuletzt von Malkovich (June 23, 2014 at 22:38)
    • June 24, 2014 at 09:51
    Mal abgesehen vom Pickup: Du schreibst Autobahn und dann zu heiss. Klemmer gehabt?
  • Malkovich
    Bochum
    • June 24, 2014 at 14:39
    nein, kein Klemmer, hatte ich auch kontrolliert. Auch die Kolbenringe sind tip top. Der nahm einfach kein Gas mehr an, hat sich praktisch verschluckt. Wirkte auch kurz vorher bei Vollgas, als wenn der in nen Drehzahlbegrenzer läuft. Danach war Feierabend...
    • June 24, 2014 at 14:44
    Klingt echt nach Pickup. Was für einen hast du dir denn besorgt? Die Nachbaudinger sollen ja meist nix taugen oder out of the box schon im Arsch sein. Die Dinger von BGM wiederum sollen was taugen.
    Aber vielleicht findest du ja jemanden in deinem Umkreis, der da mal draufschauen kann. ;)
  • Malkovich
    Bochum
    • June 24, 2014 at 14:51
    mit welchem Kabel ist das grüne Kabel des Pickup denn normalerweise verlötet? Ich mach gleich mal ein Foto, wie es jetzt ist. Vorher war wie gesagt, das Grüne unter dem anderen, und nicht wirklich erkennbar, ob es direkt damit verbunden ist.
    PS: Das Pickup ist ein NoNameDing... aber auf dem Originalen steht ja auch nix drauf... hat 13€ gekostet :D
    • June 24, 2014 at 14:53
    Für was denn eigentlich? PX oder PK? Aber mache am besten ein Foto. Dann können dir die Elektroexperten hier (zu denen ich nicht zähle :D ) sicherlich was sagen.
  • Malkovich
    Bochum
    • June 24, 2014 at 15:08
    PK 4-Poliger Generator
  • Malkovich
    Bochum
    • June 24, 2014 at 16:39
    so, anbei die Fotos... hab da vom Grünen etwas Lötzinn entfernt, Vergaser noch mal in Grundeinstellung gebracht, gestartet... und zu meinem Erstaunen ging er sofort an! Ich hab keine Ahnung, was das gestern sollte.. da kam einfach nix... ich hasse Montage! Probefahrt mach ich morgen... aber mir scheint er zu fett zu laufen... Kerze war feucht-ölig...
      • 311.77 kB
      • 340
      • 247.93 kB
      • 351
  • Malkovich
    Bochum
    • June 26, 2014 at 19:52
    und schon springt er wieder nicht an... -.-
    • June 27, 2014 at 11:03
    Gaser gereinigt und richtig bedüst?
  • Malkovich
    Bochum
    • June 28, 2014 at 23:22
    ja
  • Malkovich
    Bochum
    • July 10, 2014 at 21:51
    läuft wieder... auch ohne Hilfe :/
  • Vespa Zündung
