Vespa stottert!
  • sonstawer
  • June 24, 2014 at 01:30
  • sonstawer
    V50 N (V5A1T)
    Bis vor kurzem ist meine Vespa super gelaufen, dann fing sie von heute auf morgen zu stottern an und innerhalb von 1 Woche hat sich dieses Stottern von Fahrt zu Fahrt immer mehr verschlechtert! Mittlerweile kommt man kaum vom Fleck.
    Am Anfang hat sie erst noch bei niedrigen Drehzahlen gestottert, später auch bei mittleren, jetzt nimmt sie nur noch bei oberster Drehzahl richtig Gas an...
    Alle paar Kilometer ploppt der Auspuff, als hätte er sich verschluckt (wie eine kleine Explosion im Auspuff)... Manchmal reißt es mich regelrecht nach vorne, wenn das stottern einsetzt...
    Gemisch passt laut Zündkerzenfarbe, Zündzeitpunkt ist richtig eingestellt... Vielleicht Zündspule im Eimer? Falschluft? Bedüsung nicht optimal? Bin etwas ratlos, da das Problem von heute auf morgen aufgetreten ist...
    Verbaut ist ein 75er DR, 16:16 Vergaser, 74 HD, 42 ND
    Ich habe das Problem mal auf Video festgehalten...
    Externer Inhalt youtu.be
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
    2 Mal editiert, zuletzt von sonstawer (June 24, 2014 at 12:36)
    • June 24, 2014 at 08:36
    Dein Video geht nicht.
    Gaser mal gereinigt und neue Kerze probiert? Polradkeil noch da, wo er hingehört?
    • June 24, 2014 at 09:24
    Zitat von sonstawer
    bin etwas ratlos, da das problem von heute auf morgen aufgetreten ist...
    Zitat von sonstawer
    am anfang hat sie erst noch bei niedrigen drehzahlen gestottert, später auch bei mittleren, jetzt nimmt sie nur noch bei oberster drehzahl richtig gas an..
    was jetzt? abrupt oder mit der zeit?
    hast du noch die unterbrecherzündung oder elektronisch? wenn der zzp stimmt würde ich im 1. fall mal den kondensator verdächtigen, im zweiten cdi oder pickup.
  • sonstawer
    V50 N (V5A1T)
    • June 24, 2014 at 11:47
    Zitat von hedgebang
    dein video geht nicht.
    sorry, falsche einstellung gewählt. jetzt sollte das video gehen!
    Zitat von hedgebang
    gaser mal gereinigt und neue kerze probiert? polradkeil noch da, wo er hingehört?
    bin leider noch nicht so der schrauber, sondern eher ein leihe, aber ich könnte mal die kerze austauschen.
    wo befindet sich dieser polradkeil? vergaser reinigen muss ich mir auch erst noch beibringen... mal schauen, ob der kerzenwechsel was bringt...
    von heute auf morgen hat sie angefangen, zu stottern. und dann bei jeder fahrt immer schlimmer...
    hab die v50 n (v5a1t) -> also tipp ich mal auf unterbrecherzündung, da ich keine batterie habe... cdi fällt daher auch weg.
    also ich halte fest: es könnte vergaser, zündkerze, polradkeil, kondensator oder pickup sein?
    Einmal editiert, zuletzt von sonstawer (June 24, 2014 at 11:54)
    • June 24, 2014 at 12:23
    PickUp gibt es bei Unterbrecher nicht.
  • xl2simon
    • June 24, 2014 at 15:57
    Hatte kürzlich so was ähnliches, bei mir warens Kolben + Kolbenringe (und evtl die Nebendüse, 3-4x Ultraschallbad bewirkt oft Wunder)
    Kolben sah oben aus wie ein Meteoriteneinschlagfeld. Und oberer Kolbenring klemmte in der Nut fest.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 24, 2014 at 16:39
    Aufjedenfall pickup
    • June 24, 2014 at 16:51
    Zitat von fgib98
    aufjedenfall pickup
    er hat, jedenfalls höchstwahrscheinlich, eine unterbrecherzündung. da ist nichts mit pickup.
  • Vespa 50n stotterte
    • Gino1
    • July 23, 2017 at 15:02
