Umbau ind. Bajaj-Vespa V462 (=VBA 150cc) von 8" auf 10"
  • ruezeitler
  • June 24, 2014 at 21:00
  • ruezeitler
    50N Spezial, Bajaj V462
    ich bin seit kurzem neben meinen beiden Vespa 50 Besitzer einer indischen Bajaj Vespa Bj. 1965 mit Seitenwagen. Diese müsste baugleich zur Vespa VBA 150 cc von 1958-1960 sein, da Lizenzbau. Vespa hatte ursprünglich 8" Räder, ist aber umgebaut auf 10". Wie nicht anders bei indischen Vespas zu erwarten gibt es noch die ein oder andere Überraschung zu beseitigen :)
    Aktuell steht der Tausch der Lenksäule bevor, da diese einen Schlag bekommen hat. EIngebaut ist eine Lenksäule mit Durchmesser Gabelrohr und Lenkrohr von 30 mm, jedoch mit 10" Bremstrommel. Länge Gabelrohr von oben bis zum unteren Lager beträgt 385 mm.
    Die Frage ist nun, welche Lenksäule ich einbauen kann. Bei SIP gibt's dafür die Bajaj Lenksäule (oder auch andere) mit 8" und Durchmesser 30mm Lenkrohrdurchmesser bzw. die Bajaj mit 10" Räder aber 32 mm Lenkrohrdurchmesser.
    Passt die Lenksäule mit 32 mm Rohr auch in meinen Rahmen und ich muss noch den Lagersatz ändern (der dann den gleichen AUßendurchmesser haben müsste wie bei einer 30 mm Lenksäule) oder ist die 8" Lenksäule die RIchtige und ich muss dabei die Schwinge von der alten 10" Lenksäule auf die 8" umbauen. Falls zweites zutrifft: ist dann noch genügend Distanz zwischen Rad und Kotflügel ? Dies wäre dann ja 1"=2,5cm näher dran.
    Ich denke, dass das Thema bekannt ist, ich habe aber zu eine VBA bzw. Bajaj im Forum nichts gefunden. Umbau einer Super ist beschrieben, trifft aber bei mir nicht zu.
    Vielleicht kann der ein oder andere ja helfen.
    Danke !!!
    Rudi
  • ruezeitler
    • June 25, 2014 at 23:07
    vielleicht war die Beschreibung etwas zu kompliziert
    Also etwas kürzer:
    Wie baut man die Lenksäule einer Vespa 150 cc Bj. 59 (VBA) von 8" Räder auf 10" Räder um ?
    Oder wurde dies bereits im Thread irgendwo anders beschrieben ?
    Herzlichen Dank.
    Rudi
  • ruezeitler
    • June 27, 2014 at 20:07
    scheint doch ein unbekanntes Thema zu sein ?
    Ich probiers mal parallel in gsf.
    Rudi.
  • Bajaj Chetak
