Reifenventile schlecht zugängig - wie befüllen?
  • Hallo zusammen,
    vermutlich ist das eine komplette Anfängerfrage, aber ich bin grad etwas überfragt: wie kann ich bei meiner Vespa V50L mit den abgewinkelten Ventilen und den geschlossenen Felgen anständig Luft nachfüllen? Muss man die Ventile zum Befüllen rausdrücken oder wie? Oder brauche ich da eine spezielle Pumpe?
    Gruß,
    Mirko
  • Jede normale Autopumpe oder Luftspender an der Tankstelle geht. Hast du die Schläuche richtig drin und die Felgenhälften richtig zusammen? Das Ventil, ein 90°Ventil, kommt aus dem Loch in der einen Felgenhälfte und zeigt durch die kleine Aussparung die in beiden Hälften ist.
  • Nein das Ventil hat keine 90 Grad, eher 70 oder so. Es verläuft durch die Aussparung in der Felge, aber es schaut nicht weit genug raus als dass ich mit normalen Anschlüssen von der Tankstelle oder Fahrradpumpe drankommen würde. Ich weiß auch nicht wie stark ich an dem Ventil zerren und ziehen kann, nicht dass da was kaputt geht....
