Reifenventile schlecht zugängig - wie befüllen?
  • miracle
  • June 24, 2014 at 23:40
  • miracle
    V50L
    vermutlich ist das eine komplette Anfängerfrage, aber ich bin grad etwas überfragt: wie kann ich bei meiner Vespa V50L mit den abgewinkelten Ventilen und den geschlossenen Felgen anständig Luft nachfüllen? Muss man die Ventile zum Befüllen rausdrücken oder wie? Oder brauche ich da eine spezielle Pumpe?
    Gruß,
    Mirko
    • June 25, 2014 at 08:49
    Jede normale Autopumpe oder Luftspender an der Tankstelle geht. Hast du die Schläuche richtig drin und die Felgenhälften richtig zusammen? Das Ventil, ein 90°Ventil, kommt aus dem Loch in der einen Felgenhälfte und zeigt durch die kleine Aussparung die in beiden Hälften ist.
  • miracle
    V50L
    • June 25, 2014 at 21:56
    Nein das Ventil hat keine 90 Grad, eher 70 oder so. Es verläuft durch die Aussparung in der Felge, aber es schaut nicht weit genug raus als dass ich mit normalen Anschlüssen von der Tankstelle oder Fahrradpumpe drankommen würde. Ich weiß auch nicht wie stark ich an dem Ventil zerren und ziehen kann, nicht dass da was kaputt geht....
    • June 25, 2014 at 22:06
    Eigentlich gehört ein Schlauch mit 90° Ventil rein.
  • Jan02
    • June 28, 2014 at 18:10
    mach mal ein Foto, selbst wenn es nur 70° sind sollte, sofern die richtig drin sind das eigentlich klappen!
    Sonst lass einfach mal die Luft ganz ab und guck ob du die dann noch ne STück nach außen bekommst.
    Viel Erfolg
  • Vespa Reifen
