V50 N Special läuft sehr schwerfällig
  • hallo an alle,
    bin neu hier. habe mir vor 4 Jahren ne Vespa V50 N Special Bj. 79 zugelegt. Hatte seitdem nie so richtig Zeit gefunden die Vespa zum laufen zu bringen, da ich genug Simson zu restaurieren hatte.
    Habe aber vor zwei wochen mich dieser Geschichte ma angetan. Zuerst lief sie gar nich. Habe sie dann aber doch noch zum leben erweckt. Auspuff war durchgerostet. Hab ich gegen nen original piaggio ersetzt. Fuhr dann schon nen tick besser, denoch fehlte mir jeglicher anzug. hab dann diese Gummimuffe zwischen Vergaser und Zylinder mal richtig aufgeschoben. Die hing vorher nur so auf dieser Ansaughülse herum. Kein Unterschied zu Vorher was den anzug angeht. Kupplung habe ich eingestellt. Getriebeöl gewechselt. Immer noch kein Unterschied. Heute habe ich den Vergaser gereinigt. dort ist ne 70'er Düse verbaut. Im Vergaser war ne Menge Dreck. Ich denke ma das der dreck mit angesaugt wurde. Jetzt läuft die Vespa bissl besser. bringt ihre 50 km/h. Dennoch fehlt mir jeglicher Anzug. Hört sich an als würde sie zuviel Luft ziehen. Habe den 16/16 DellOrto wie folgt eingestellt. 1,5 fach die Luftschraube rausgedreht. Standgas tuckert so vor sich hin und säuft auch nicht ab. Zündkerze sich schön reh braun aus. so langsam weiß ich nicht mehr weiter. oder habe diese V5A3T Teile einfach keinen Anzug?
  • Hab selber auch ne Schwalbe, im Vergleich ist die Vespe sehr lau! Wennse auf Ihre Vmax kommt dann ist alles ok, Abzug ist einfach nicht so der Bringer im Originalzustand. Zwar fahrbar und auch passabel, aber eben nicht wie z.B. ne Schwalbe.
  • Mit keinem Anzug meine Ich, dass die Gasanahme sehr spät einsetzt. ich dreh am gas voll auf und die Leistung entfaltet sich sehr mühselig.
  • P.S.: Ist das auch Standard das sich der Bock anhört wie'n Panzer
  • Achso, du meinst auch dass der Bock nicht hochdreht? Auch nicht im Leerlauf? Wenn das der Fall ist, läuft der Motor meist zu fett. Alles Vergasereinstellung. Mal Kerzenbild anschaun und ggf niedriger eindüsen.
    Ne Drehmomentsau is der originale 50er in der Tat aber nicht :)
    Panzer? Eher wie ein wunderschön harmonisches Klingen in meinen Ohren! Des typische Tockern halt
