PX: Stehbolzen am Zylinder zu kurz
  • DB_Vespa
  • June 25, 2014 at 16:07
  • DB_Vespa
    Walddorhfäslach (Nähe Reutlingen/Tübingen)
    PX 80
    Hallo
    hab an meiner Vespa PX alle Stehbolzen am Zylinder gewechselt und nun wenn ich den Zylinder + Kopf festschraube reicht das Gewinde an dem einen Stehbolzen nicht mehr aus um zusätzlich die lange 6 Kantmutter für die Motorabdeckung hinzuschrauben. Dreh ich den Stehbolzen etwas raus, wackelt er.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 25, 2014 at 16:10
    die Stehbolzen haben unterschiedlich lange gewinde , Seite mit kurzen Gewinde gehört nach unten zum Block/Zylinderfuß
    Langes gewinde zum Kopf
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • DB_Vespa
    PX 80
    • June 25, 2014 at 16:12
    ja das hab ich so gemacht, allerdings passt dann eben die Distanzmutter für die Zylinderhaube nicht mehr drauf
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 25, 2014 at 16:22
    richtige Distanzmutter verwendet ? ned das du aus versehen die Stoßdämpferverlängerungsmutter erwischt hast
  • DB_Vespa
    PX 80
    • June 25, 2014 at 16:42
    ne ich hab die richtige...toll, verstehs echt nicht. kann ich nur die distanzmutter verwenden und die normale mutter weglassen? das komische ist, dass beim rechten, unteren stehbolzen die mutter noch draufgeht, aber oben links wo sie hinmuss, ist kein gewinde mehr. ich hab auch sicher die richtigen bolzen und auch alle mal durchgetauscht, aber es bringt nichts
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • June 25, 2014 at 22:21
    Mach doch mal Fotos.
    Nein, nur die Distanzmutter für die Zylinderhaube ist keine Lösung.
    Die Stehbolzen sind alle gleich lang,
    , Zylinder drauf, dann ist bei allen noch ein Bolzen- Stück ohne Gewinde zu sehen. Die ca 2cm Gewinde passen für den 80er Kopf.
    Wenn es um 3-4mm geht macht es nix den Bolzen soweit rauszudrehen, wenn das Gewinde im Block nicht ausgenudelt ist hält das.
    P80X, BJ 81
  • DB_Vespa
    PX 80
    • June 25, 2014 at 23:42
    ok, habs jetzt hinbekommen. hab wieder die alten stehbolzen eingeschraubt. mit den neuen gings nicht, weil das Gewinde von der Länge her anders dimensioniert ist.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 26, 2014 at 08:26
    In welchen Shop hast den die gekauft ? So als Warnhinweis für andere !
  • DB_Vespa
    PX 80
    • June 26, 2014 at 08:45
    SIP
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • June 26, 2014 at 11:19
    Zitat von DB_Vespa
    sip
    wiso wundert mich das jetzt nicht
  • Vespa PX
  • Vespa Zylinder
